Kurvenfan
Sind die TLE 450 und 451 (Turbo) gleich?
Der Titel sagt ja eigentlich schon alles- mich interessiert, ob der 451er Turbo das gleiche Teillastventil wie die 450er oder der Roadster verbaut haben.
Und wenn ja: Haben die die gleichen Probleme mit der Zuverlässugkeit des Ventiles?
Wenn ja- kommt man beim 451er genau so gut an's Ventil um es gegen ein andere zu tauschen?
Wenn ja- dann ist die kommensde SB auch für die 451er Turbos interessant.
Wenn nicht: wieder was gelernt.
8-)
afaik sind die nicht gleich. zumindest hat sich bis jetzt keiner über defekte etc. beklagt.
dieser fred hilft vlt.. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 18.05.2010 um 23:06 Uhr ]
    • Zu 1: Ich dito Zu 2: Lüfter auf 4 und Heizung Maximum, hilft auch.   Meine Klima, in den beiden 451 (genutzt, bzw. nicht genutzt) sowie dem 453 nutze ich nur bei "Gewitterfeuchte" an 3 Tagen im Sommer. Ansonsten geht das Dach auf.
