Kurvenfan
Sind die TLE 450 und 451 (Turbo) gleich?
Der Titel sagt ja eigentlich schon alles- mich interessiert, ob der 451er Turbo das gleiche Teillastventil wie die 450er oder der Roadster verbaut haben.
Und wenn ja: Haben die die gleichen Probleme mit der Zuverlässugkeit des Ventiles?
Wenn ja- kommt man beim 451er genau so gut an's Ventil um es gegen ein andere zu tauschen?
Wenn ja- dann ist die kommensde SB auch für die 451er Turbos interessant.
Wenn nicht: wieder was gelernt.
8-)
afaik sind die nicht gleich. zumindest hat sich bis jetzt keiner über defekte etc. beklagt.
dieser fred hilft vlt.. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 18.05.2010 um 23:06 Uhr ]
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
