cbsternchen
Hilfe, mein Smart macht nix mehr.
Hallo, es ist mal wieder so weit. :-x
Nach dem Urlaub hat meine Kugel nix mehr gemacht. Werkstatt neue Lima.
Jetzt macht er aber immer noch nix, weil er irgendein Modul im Steuerungssystem nicht abstellt und er dann immer strom zieht :o
Morgen hab ich Termin im Smartcenter und hab jetzt angst was noch alles auf mich zukommt. Ich habe ihn noch keine zwei Jahre und schon einen neuen Motor :-x und eine neue Lima :-x und er läuft nicht.
Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben was es sein kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Übrigens neue Software hat er aufgespielt bekommen, dann ist er auch einen Tag gefahren.
:lol: :evil: :roll: :cry:
Marion
Früher war ich eingebildet,
heute weiß ich das ich toll bin. :-))
Vor allem hast Du eines, die falsche Werkstatt! :(
Aufgrund Deiner Beschreibung müsste man schon Hellseher sein, um hier eine einigermaßen treffsichere Diagnose zu stellen!
Wir wissen zwar jetzt, daß Du irgendwann einen neuen Motor, eine neue LiMa und eine neue Software bekommen hat, aber wie sich der Fehler aktuell genau auswirkt, hast Du im Eifer des Gefechts veregessen zu schreiben.
Die Basis für Hilfe aus der Ferne ist aber eine detaillierte Beschreibung des Problems! "Geht nicht mehr", "Macht nix mehr" oder "Läuft nicht" fällt bei mir nicht unter diese Kategorie! ;-)
Übrigens ist eine möglichst detaillierte Beschreibung oft auch bei den Werkstätten eine Basis für eine effektive Reparatur und Vermeidung hoher Rechnungen.
"Geht nicht mehr" ist praktisch ein Freibrief, den manche Fakultäten ganz gerne für den großflächigen Austausch von Komponenten und das Entree in Materialschlachten her nehmen, dem Du dann an der Kasse fast hilflos ausgeliefert bist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2010 um 10:30 Uhr ]
hilfreich wäre auch zu wissen welches baujahr, modell, km-leistung...
wann kamen der neue motor und die lima rein?
wenn irgendein "modul" an der batterie nuckelt und diese leersaugt, kann selbst ein mechatroniklehrling in der ersten ausbildungswoche mit nem baumarktmultimeter das rausmessen, BEVOR man lima und andres tauscht.
wenn man sowas heutzutage noch lernt außer fehlercodes auslesen und hirnlos tauschen was das lappi dann sagt.
Alles wird gut!
@ Ahnungslos: Mit macht nix meine ich Tatsächlich NIX....Nicht mal mehr die Tür auf. Wenn ich auf die Bremse geh um zu starten geht sogar die Anzeige komplett aus. Also wirklich kein Fitzel strom. Meine Werkstatt, ein sehr guter Freund von mir, der mit immer alles gratis macht. hat den Fehler das sich ein Modul wohl nicht ausschaltet und er immer Strom zieht, allerdings hat er nicht rausfinden können welches.
@dieselbub: die Lima war tatsächlich kaputt und wurde vor vier wochen ausgetauscht. Meinen Motor bekam ich nach 55000 km im Januar 2009 ausgetauscht, mein aktueller kmStand ist 63000 km.
Mein Werkstattmann konnte wie gesagt nicht feststellen was da strom zieht. Er hat schon mal sowas wie neues Steuergerät angedeutet. Will aber da keine genaue 'Aussage treffen, ist ja leider kein smartexperte. Er hilft mir immer wo er nur kann, aber leider stöst er hier an seine Grenzen. :(
Was ist denn das für ne Werkstatt ?
Als erstes würde ich mal die Ursache fü die defekte Lichtmaschine suchen. Einfach austauschen und geht wieder ist eigentlich der falsche Weg. Die Lichtmaschine geht ja nicht einfach mal so kaputt.
Auch die Aussage dass "irgendein Steuergerät" sich nicht abschalten würde, ist aus der Luft gegriffen. Wenn man nicht einmal weiß, welches das ist, kann man sich diese Aussage auch sparen.
Als erstes prüfen wieviel Strom von der Batterie gezogen wird wenn alle Verbraucher aus sind.
Ist dieser Strom ok, kann es schon mal kein defektes Steuergerät sein. Dann würde ich ehr auf die Batterie tippen. Ist der Ruhestrom zu hoch, muss man alle Sicherung nach einander ziehen um zu sehen in welchen Stromkreis der Fehler liegen könnte. So tastet man sich langsam nach vorn und kann dann auch eine relativ genaue Aussage geben , was denn nicht stimmt. Schon ein defektes Radio kann da die Ursache sein. Wenn die Batterie auf Grund defekter Lichtmaschine oder andrer Verbraucher, schon ein paar mal tiefentladen war, mag das keine Autobaterie der Welt.
So, hab jetzt noch mal meinen Werkstattmann gefragt, also die Instrumentierung schaltet nicht ab. :-? :o Hab jetzt aber immer noch keien Plan was das heißen soll. Wird das teuer :-?
Modell?
Baujahr?
Was ist das für eine Werkstatt? Nicht jede kennt sich mit Smart aus...
Die Instrumente schalten sich nie ganz ab, vielleicht meint er die Beleuchtung.
Wie ein Vorredner schon sagte, ein bißchen mehr und vor allem genauerer Input ist hilfreich....
Es gibt mehrere Werkstätten hier (s. Werbung... und Suchfunktion), die sehr gute Arbeit zu Preisen unter den SmartCentern abliefern.
Falls die nicht zu weit sind, ggf. dorthin schleppen lassen.
Viel Erfolg!
grüße
sun909
[ Diese Nachricht wurde editiert von sun909 am 19.05.2010 um 16:03 Uhr ]
Hallo cbsternchen,
aus Deinen anderen Beiträgen ist zu sehen, das Du einen 450 Baujahr 2000 fährst.
Da diese leider des öfteren als fahrende Feuchtbiotope fungieren, lass Deinen Schrauber doch mal nachschauen, ob nicht, wie bei vielen anderen, die Frontscheibe, oder die Seitenscheiben undicht sind. Bei Deiner Kugel, die ZEE und die zusätzliche Relaisbox unter dem Fahrersitz auf Feuchtigkeit prüfen.
ZEE & Relaisbox
Wäre möglich, das dort die Ursache zu finden ist.
Gruß :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 19.05.2010 um 16:28 Uhr ]
    • Hallo,  mein Smart 451 CDI hat nun die 140000 Km geknackt. Folgende dinge würde ich gerne nachrüsten:  1. Tagfahrlicht  2. H7 Osram/Phillips LED Scheinwerfer mit ABE   Als erstes würde ich gerne die Scheinwerfer nachrüsten. Drei Fragen:  1. Wie kompliziert ist der Einbau (Habe kaum Smart Schraubererfahrung)// Was würde das in der Werkstatt kosten ( hab sowieso bald Inspektion)? 2. Was braucht man dafür alles? 3. Wie ist die Rechtslage? Muss ich das in jedem Fall eintragen lassen, oder gibts die Dinger auch geprüft (Wie die H7 Birnen) ? Andere 451 haben die ja Standardmäßig
