kai2000
Frage zu Frequenzweichen un Einbautiefe
fahr seit 3 Wochen nen 2008er 451.
Wollt mal wissen wo Ihr eure Frequenzweichen hin habt. Hab mir überlegt unterm Sitz. In den ganzen Einbauberichten seh ich nie welche. Betreibt Ihr alle vollaktiv?
Desweiteren gehts um die Einbautiefe. Will mir das Focal 165-KRX2 holen. Die sind 77mm tief. Hab in einigen Threads gelesen, dass dies geht wenn man die Tür bearbeitet. Aber ich hab nirgends gefunden wie das gehen soll, bzw. was zu tun ist. :-? Ein Link oder ein Keyword für die Suche würd mir schon reichen.
Danke schon mal.
Fahre Smart - sei BAMBOOCHA!!!
die türen musst du nicht in der tiefe bearbeitem sondern für die 16er musst du mit dem cutter die löcher etwas grösser machen. einbautiefe bis 80 mm sollte passen. bei fragen kannste dich sicher an hifi matze wenden.....der soundprofi für den smart
Niveau ist keine Gesichtscreme
Ich hab meine Weichen in den Schacht unter dem Radio eingebaut. Die passen perfekt rein.
Ja, im Radioschacht ist jede Menge Platz.
Ansonsten sollte die Einbautiefe passen, wenn man das originale Gitter entfernt, die Öffnung auf DIN-Maß vergrößert (ist kein großes PRoblem) und die Lautsprecher dann mit neuen Gittern von "außen" durch die Türverkleidung schraubt, also so, dass man sie nachher auf der Türverkleidung sitzen hat.
Danke für die schnellen Antworten.
Ja das mit dem Loch vergrößern wußte ich schon aus den anderen Threads. Dachte nur ich müsste noch irgendwie in der Tiefe was bearbeiten.
Das mit den Lautsprechern hab ich mir auch so gedacht. Von außen (also Fahrzeuginnenraum) draufschrauben und hinten nen Aluring dagegen und dann den Aluring noch mit Braxpampe mit der Tür "verbinden".
Die Frequenzweichen werd ich wohl unterm Sitz platzieren. Spricht ja nix dagegen, oder? Den 2. Radioschacht will ich mir aufheben, man weiß ja nie. ;-)
Die Frequenzweichen kannst du in den Armaturenträger einbauen, dazu brauchst du nicht den unteren Radioschacht verwenden - ist auch so noch genug Platz für ein 2. Radio, ein Fach oder sonstwas...
Ansonsten: Man brauch KEINEN Ring von hinten dagegen zu schrauben, das ist nicht notwendig. Wichtig ist, dass die Türe gut gedämmt ist, dann passt das auch so.
Am 21.05.2010 um 07:52 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
machs trotzdem :-P
danke an alle für die antworten und tips!!!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
