dieselbub
frequenzweiche soundsystem 44, frage
nach der megaresonanz auf meine letzte, vielleicht etwas blöd formulierte frage nochmal etwas anders gefragt:
ist beim 44-soundsystem (das mit dem sub unterm sitz und HTs im spiegeldreieck, radio 5) die weiche irgendwo in den kabeln verbaut oder im radio integriert?
wäre toll wenn einer was dazu wüßte, merci
Alles wird gut!
Fahre gleich ins Sc und bitte mal die Jungs mir den Leitungsplan auszudrucken.
Interessiert mich nämlich auch, da ich den originalen Sub rauswerfen will etc. ...
So, laut erster Sichtung der Pläne im SC ist absolut nichts vorhanden was die Frequenzen zwischen HT und TMT in den vorderen Türen filtert bzw. trennt.
Da gehen über den Zentralstecker der Tür zwei Drähte rein, welche dann im Gegenstück auf Türseite zu 4 Eindrähten gemacht werden um dann jeweils HT und TMT zu bespielen.
Eventuell kann ich mir noch vorstellen das ein Kondensator o.ä. direkt am HT verbaut wurde.
Dies kann ich gerne am WE prüfen, wenn ich unseren 44 mal wieder zerlegen werde ;-)
danke erstmal für den zwischenstand - dann zerleg ich das we eben mal wieder n bissel die kugel um die langeweile zu vertreiben :)
Alles wird gut!
    • Hallo zusammen,   2023 wurde am 451er das MHD-System im Smartcenter auf den neuesten Stand (Riemenscheibe an der Kurbelwelle ohne Entkoppelelement durch Riemenscheibe mit Entkoppelelement ersetzen, Startergenerator mit neuer Lagerausführung versehen, Keilrippenriemen erneuern, Riemenspanner erneuern, Software des Steuergeräts ME aktualisieren) gebracht.   Mir ist nun aufgefallen, dass im kalten Zustand hinten rechts ein untypisches Geräusch zu hören ist. Es klingt eher wie ein metallisches Klappern und weniger wie das "MHD-Zwitschern" welches vor der Durchführung der o.g. Arbeiten zu hören war, allerdings kann ich das als Laie nicht qualifiziert genug beurteilen. Seit Kenntnis der MHD-Problematik achte ich immer auf untypische Geräusche am Auto, deshalb bin ich mir sicher, dass es erst seit kurzem zu hören ist.   Ich habe das Geräusch aufgenommen und die MP3 über den folgenden Link bereitgestellt (kann direkt im Browser angehört werden, d.h. kein Download erforderlich):   https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZbyvwZfB1xgIAzU2B1DrgEYhm6Cf6OSAYy   Es wäre sehr nett, wenn ihr bitte reinhören und eure Einschätzung hier posten könntet.   Ich bete wirklich, dass es nicht wieder das MHD-Problem ist.   Vielen Dank!
