Pilzi
Innenraumbeleuchtung geht nichtmehr aus!
Hallo!
bei meinem 1999 er Coupe geht partout die Innenraumbeleuchtung nichtmehr aus. Egal ob die türen offen oder zu sind, ich hab jetzt mal die birnen augebaut, aber das ist ja auch keine Dauerlösung. Die Türen sind alle zu, die Heckklappe auch, und ich weiss auch dass die Lampe überm Aschenbecher ein Schalter ist!
Hat irgendeiner ne Idee?
Achja der Rest der Elektrik funktioniert einwandfrei.
Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder die Türen bzw. die Heckklappe sind zwar geschlossen, aber die Steuerung bekommt trotzdem gemeldet, daß eine davon noch offen ist oder der Treiber für die Ansteuerung der Beleuchtung ist defekt und hat Duchgang.
Hast Du etwas mit der Beleuchtung gebastelt?
Wenn ja, würde ich eher die zweite Möglichkeit in Betracht ziehen, wenn nein, dann die erste!
Danke Ahnungslos.
Ich habe garnix gebastelt, er hat ein Sony Zubehörradio. Aber sonst ist nix gemacht an der Elektrik :cry:
hm und was macht man wenn die kugel denkt dass die tür noch offen ist ??
den scheiss hatt ich auch.....
ich rede hier vom 450..
es war bei mir die heckklappe. dort ist ein schalter.
mit dem schlüssel das hecklappenschloss gängig machen, bei mir hats geholfen.
die klappe hatte aber perfekt geschlossen
türoffen schalter oderso gibs keinen. heckklappe ist der einzige schalter dens gibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 20.05.2010 um 15:09 Uhr ]
Am 20.05.2010 um 15:00 Uhr hat thealien geschrieben:
In den Türschlössern sind ebenfalls Schalter enthalten, oder was meinst Du, wie die Innenbeleuchtung wie von Zauberhand an geht, wenn man die Tür öffnet?
Wobei man die Fahrertür auf jeden Fall ausschliessen kann, sonst würde beim Einschalten des Lichts die Piepse ertönen, die bei geöffneter Fahrertür und gleichzeitig eingeschaltetem Licht dran erinnert, dieses auszuschalten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2010 um 15:17 Uhr ]
Ich glaube kaum, dass im Coupe 450 von 1999 in Heckklappe ein Schalter ist?! Es könnte sein, dass den ab 2003 gab.
das mit dem schalter in der heckklappe probier ich mal das könnte ein .........
Problem gelöst!!!
Da muss man erstmal drauf kommen:
Also das Lämpchen vorne was auch der Schalter ist, den mit einem kleinen Schraubenzieher heraushebeln ( vorsicht nicht dass es böse Kratzer gibt ) bei mir war die kleine Birne da drin nicht richtig eingerastet Folge Wackelkontakt und somit Licht immer an!
Jetzt gehts wieder, trotzdem danke an alle die mir geholfen haben oder helfen wollten.
:-D
WOW ... :o :o :o
das es doch manchmal so einfache simble dinge sind ....
man lernt halt nie aus ;-)
@ ahnungslos....hmm jetzt wo du es sagst...es muss da ein schalter sein.
ich hab blos keinen gefunden. wobei ich natürlich nur nach den standard schaltern wie bei einem "normalen" auto gesucht habe :-D :-D :-D :-D
naja bei mit wars die heckklappe..
und ..... der 1999 müsste einen schalter haben, an der heckklappe.
dort ist es nämlich auch so wenn du die klappe offen lässt brennt das licht
    • Die Geschichte mit dem durch Hammerschläge auf die Bremstrommel beschädigten Radlager halte ich eher für Stammtischgelaber. Wenn das wirklich so wäre, dann bräuchten unsre Bürgerkäfige bei der Qualität der deutschen Straßen alle drei Tage neue Radlager.   Meiner Erfahrung nach gibt es den einen Abzieher für alle Fälle nicht. Es kommt schnell der Fall, dass er zu klein, beim übernächsten zu groß ist.
