roibi
Wie heisst das Teil? *dringend*
Hallo liebe Smarti-Fahrer :)
Mein Smarti bekommt ein neues Verdeck (Cabrio, Bj 01), weil die Heckscheibe einen Riss hat.
Wie heisst das Teil, in dem die Bremsleuchte verbaut ist, das oben auf dem Verdeck sitzt?
Ich konnte nirgends einen Namen dazu finden und ich möchte mir gerne Preise raussuchen, um es auch ersetzen zu lassen.
Vielen lieben Dank,
Jessica
Hier im Forum wird es immer als Heckspoiler bezeichnet, wie es im offiziellen Smart-chinesisch heisst, kann ich Dir aber auch nicht sagen.
Müsstest mal in einem SC anrufen.
Meinst Du jetzt nur das Heckverdeck, also den hinteren Teil mit der Scheibe drin oder ein komplett neues Verdeck wegen der Scheibe?
Musst Du das selbst bezahlen oder Deine Teilkaskoversicherung?
Es gibt nämlich durchaus auch andere Möglichkeiten, als das Heckteil komplett zu tauschen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2010 um 12:11 Uhr ]
yep, in ebay wird der tausch der heckscheibe ab 99,- angeboten, und manch eine versicherung erläßt dann sogar die selbstbeteiligung und zahlt es ganz.
soll auch mit der nachrüst-glasscheibe schon funktioniert haben, die hier im unterforum "cabrio" diskutiert wird, vielleicht auch für dich eine interessante lösung - ?
Alles wird gut!
Also meine Vollkasko zahlt das :) Gut, dass ich die abgeschlossen habe. Das Dach, also der hintere Teil, der auch ausgetauscht wird, ist eh ein wenig ramponiert.
Vielen Dank für den Tipp und den Link mit dem Heckspoiler. Meint ihr, den kann man selbst einbauen? Wenn ja, gibt es dazu eine Anleitung?
Vielen Dank an Euch :)
Am 20.05.2010 um 16:06 Uhr hat roibi geschrieben:
Wenn Du nicht gerade zwei linke Hände mit zehn Daumen hast, sollte es mit der Beschreibung von Dieter aus diesem Fred gelingen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2010 um 16:40 Uhr ]
Super, das klint ganz einfach. Aber wo genau ist das bremslicht verkabelt bzw wie und wie dichtet man die 4 Anlagepunkte ab? Brauche ich da weiteres Material?
Ansonsten traue ich mir das zu... habe letzten Monat alle 6 Zündkerzen selbst gewechselt... altafalta... wer das hin bekommt, schafft wohl auch den Spoiler :-D
Dort siehst Du auf dem oberen Bild an dem umgedrehten Spoiler, in welchem Bereich sich die Schrauben befinden.
zum Abdichten der Schraubauflagen braucht man eine Dichtmasse (hab sie damals beim Sattler bekommen).
Die Verkabelung des 3. Bremslichtes siehst Du, wenn Du den Spoiler leicht anhebst; ist ein Stecker drunter mit Gummiauflage.
Die Verschraubung des Spoilers ist zu sehen, wenn man die Abdeckungen der Motoren (des Motors) entfernt.
Bei älteren Modellen, bzw wenn der Spoiler mehrmals demontiert war sind die Gewinde manchmal bereits etwas mitgenommen; also vorsichtig zuschrauben.
C.D.L
halli hallo,
kannst du mal einen preis für dein neues verdeck sagen? finde mein schwarzes dach etwas öde und würde gerne ein dunkel rotes haben.
gruß mo00
Am 20.05.2010 um 11:39 Uhr hat roibi geschrieben:
Vielen lieben Dank,
Jessica
Da würde ich Dir empfehlern, Dich mal mit dem Smart-Verdeckspezialisten in Verbindung zu setzen. Der kann Dir bestimmt weiter helfen und ein Angebot machen.
Das rote Verdeck war ja beim Sunray Cabrio serienmässig, aber ob es das als Ersatzteil bei Smart gibt oder ob es angefertigt werden muß, ist mir nicht bekannt.
Ein komplettes Verdeck kostet bei Smart ca. 2500.- bis 3000.- EURO. :(
die schraubendichtung beim spoiler kannste auch durch gewöhnliches silikon ersetzen, hält seit 3 jahrn dicht, einfach nen kringel ums loch und drauf mit dem spoiler (und vorher bitte lackieren lassen ;-) ).
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr.
