Funman
Kaufberatung gesucht, gibts doch bestimmt?
Hallihallo,
dies ist mein erster Beitrag. Ich plane,
mir einen Smart zu kaufen. Das Budget
ist knapp. In der engeren Wahl ist ein
Smart CDI, Bj. 11/2000, 180000 Km
gelaufen, für ca. 2500 Euro.
Ich bin ihn heute probegefahren. Läuft
prima, soweit ich das beurteilen kann.
Bin bisher noch nie Smart gefahren.
Jetzt suche ich eine Kaufberatung. Das
heißt, so ein geschlossenes Papier, das
erfahrene Smart-Leute geschrieben haben,
so 1-3 Seiten lang, in dem alle üblichen
Schwachstellen aufgeführt sind und wie
sie der Laie vor dem Kauf überprüfen
kann.
In den Foren für andere Autos, in denen
ich bisher war, gibt es sowas. Hier z.B.:
Kaufberatung Mercedes W124
Hier bestimmt doch auch. ;-)
Bisher habe ich nichts gefunden. :-?
Wo werde ich fündig? Bitte ein Link! :)
Danke, Grüße, Hajo
180.000 km ist definitiv zu viel. Wenn er nicht schon einen AT-Motor hat, mußt Du damit rechnen, daß das Maschinchen demnächst kurzfristig den Geist aufgibt (muß natürlich nicht sein; da "steckt man nie drin". Aber die Statistik spricht deutlich dafür).
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
danke erstmal für den Link. Sowas habe ich
gesucht.
Zur Laufleistung: Etwas mulmig ist mir
natürlich schon. Es gibt aber Smart CDIs
mit über 300TKM auf der Uhr, die immer
noch gut laufen. Der Händler meint, die
Motoren halten ca. 250TKM. Wären auch
nur noch 70TKM. Hmmh.
Wenn sie kaputtgehen, was geht dann
kaputt?
Danke, Grüße, Hajo
achja, Motorenverschleiß sollte sich doch lange
vorher ankündigen. Woran merkt man den?
Grüße, Hajo
mangelde leistung,schlechtes startverhalten ,ölverbrauch und blaue oder schwarze russwolken beim beschleunigen lassen das baldige ende einleuten.gruss
Denke ebenfalls wie HuckFinn..
180tkm ist nicht grad wenig...kommt aber auch an wie der Smart vorher behandelt wurde, zumindest ist das beim Benziner wichtig.
Ich würde es auch als riskant einstufen und evtl noch bisschen sparen und einen mit weniger Laufleistung kaufen.
Denn so ein AT ist auch nicht grad günstig:(
Hallihallo,
habe jetzt Euren Rat befolgt und mir einen
neueren Smart gekauft...:)
Siehe meine Vorstellung! 8-)
Grüße, Hajo
Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
    • Noch mal ein anderer Erklärungsansatz:   Die Wellenlänge der Druckschwankungen im Krümmer ist vie viel größer als die Rohrlängen des (Fächer-)Krümmers. Oder, der Krümmer ist viel kleiner als die auftretenden Wellenlängen. Deshalb ist der Druck im Krümmer zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle im Wesentlichen gleich groß. Wenn z.B. gerade ein Auslaßventil öffnet, dann steigt der Druck an diesem Ventil an, aber er steigt genauso auch am Eingang des Turbos und an den zwei anderen geschlossenen Auslaßventilen gleichermaßen. Deshalb ist es auch egal ob die 3 Rohre unterschiedlich lang sind oder gleich lang.    Die Vorstellung, daß beim Öffnen eines Auslaßventils eine Druckwelle entsteht, die da ein Rohr entlangläuft und auf den Turbo prallt undsoweiter, ist zwar nett, aber im Wesentlichen falsch. In Wirklichkeit gibt es im Krümmer gar keine Druckwellen, auch im Fächerkrümmer nicht. Dazu ist der einfach viel zu klein. Bei  solchen Vorstellungen wird einfach die Schallgeschwindigkeit völlig unterschätzt.    Achja, und wer nach akustischen Effekten des (Fächer-) Krümmers sucht, kann selber mal folgendes Experiment machen: Es gibt so Flöten für Kinder, ein Rohr mit Kolben unten und Mundstück oben. Oder es geht auch einfach ein Stück Rohr, z.B. Installationsrohr aus Plastik, über das drübergeblasen wird, das ergibt auch eine Flöte. Das Rohr sollte nicht allzu dick sein. Die Rohrlänge wird dann genauso eingestellt wie die Rohrlängen des Krümmers. Die Tonhöhe, die damit zu hören ist, ist die Resonanzfrequenz des Krümmers. Wenn der Krümmer also irgendeinen Klang macht, dann sind es Töne in dieser Höhe, und die sind ziemlich hoch. Wer also in den Geräuschen des Motors nach dem Krümmer sucht, der muß nach Tönen in dieser Höhe suchen. Alles was deutlich niedrigere Frequenz hat, kann nicht vom Krümmer kommen.
