SilverSmart_HH
NSW nachrüstung beim 450er
Hi hab über die SuFu alles mögliche gefunden.
Nur nicht, wo man das Kabel am besten lang führt.
Wie habt ihr es gemacht?
Knitterfreies kugeln & würfeln
Sascha
Smart 42 cdi&passion'04 : Brabusspoiler, div. Exterieurteile in riversilver, Coreline 175/195, Soundpaket, Alpine Radio, Tempomat
Sascha
Smart 42 cabrio&pulse : tiefschwarz, Klimaautomatik, NSW, softtouch, sitzheizung, OZ X2, H&R Tieferlegung
du solltest mal schauen ob die Stecker schon vorhanden sind bei dir liegen hinter dem Grill.
gruß :)
Hi!
Hab ich schon... da ist leider nichts... deswegen frage ich ja ...
Sascha
Sascha
Hallo Sascha,
hast Du vorne links neben der Innenbeleuchtung mal den Blindstopfen entfernt?
Dort sollte ein Anschlußkabel für den NSW-Schalter zu sehen sein.
Hinter dem Frontgrill sind die Kabel jeweils am Längsträger des Rahmens fixiert.
Leider wurde die Vorbereitung nicht generell beim Passion verbaut.
Abgesehen davon - wäre TFL nicht sinnvoller als NSW? ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
Hi Sylvia!
Ja TFL ist interessant! Aber wenn ich da keine NSW einbaue, dann würde ich Zusatzfernscheinwerfer einbauen.
Allerdings bin ich mir da unschlüssig, ob man die einfach mit an die normalen Fernscheinwerfer paralell anschließt. Wegen der Absicherung!
Hab in der Mittelkonsole keinen Stecker... das ist ja das Dumme!
Sascha
Sascha
Es kann sein, dass das Kabel hinter dem Blindstopfen nach hinten mit Klebeband am Kabelbaum fixiert wurde - nochmal genau schauen.
Früher galt die Faustregel wenn Klima, dann auch die Kabel...
Solltest Du wirklich Pech haben und sie liegen nicht, dann hab ich hier einen Thread gefunden, wo Kabel nachträglich verlegt wurden.
Zum Thema TFL bemühe mal die SuFu, hier gibt es massig Beiträge zu dem Thema ;-)
Hallo Sascha
Wenn denn der Kabelbaum schon verbaut wäre, ist der magendafarbige Stecker für den NSW-Schalter mit Klebeband am Stecker/Kabelbaum der Innenleuchte fixiert. U.U. sieht man ihn dort gar nicht.
Die Enden für die NSW hinter dem Grill sind ebenfalls mit Klebeband zusammen gebunden, so dass man sie auch nicht gleich erkennen kann. Ein zweiter Blick, ggf. bei demontierter Mittelkonsole, lohnt sich in jedem Fall.
In meinem neuen Passion ist der Kabelbaum montiert. Wenn ich nicht gewusst hätte wonach ich suchen muss, hätte ich den nicht gefunden.
servus
Murks und Mudel
Hi!
Ich find die Kabel trotzdem nicht.
Hab eben mal kurz das Frontpanel abgemacht und die Kabel die ich auf der in Fahrtrichtung linken Seite sehen fotografiert!
Bild folgt im nächsten Post!
Ich verstehe nur Bahnhof!
Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart_HH am 21.05.2010 um 11:01 Uhr ]
Sascha
Hier das Bild!
Das sind die einzigen Kabel die in der nähe des linken NSW sind!
Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart_HH am 21.05.2010 um 11:08 Uhr ]
Sascha
Ich seh nix... :-? :-?
...doch jetzt... :-D:-D
aber viel erkennen kann man da nicht.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 21.05.2010 um 11:14 Uhr ]
also dieser stecker sollte eigentlich an der Karosserie unten liegen und ist dort eingehakt.
gruß :)
So 100% sicher bin ich mir bei deinem Foto nicht, aber oben sieht man noch den Ausgleichsbehälter für das Kühlmittel, richtig?
Dann suchst Du etwas zu weit oben.
Die Kabel für die NSW sind an den unteren Rahmenenden des Tridion befestigt. Schau mal bitte auf den Rahmen hinter den Pralltöpfen des vorderen Crashelements, ob da irgendwo Kabel zusammengefaltet und mit Klebeband umwickelt sind. Ggf mache von dem Bereich mal ein Foto.
servus
Murks und Mudel
Hi!
Hab eben mal meine Mittelkonsole demontiert.
Dort ist kein Stecker am Kabelbaum festgeklebt.
Allerdings habe ich einen Stecker im Fahrerfußraum (oberhalb) gefunden.
Dieser ist aber nur 2 Polig.
Abre baumelt da so offen rum.
Allerdings kann es ja nicht der Stecker vom NSW Schalter sein oder?
Sascha
Sascha
Der gesuchte Stecker wäre magendafarben und hat vier Pole – oder waren es doch nur drei – auf jeden Fall mehr als zwei.
Da er sich im gleichen Zweig befinden müsste, kann er max. 10cm vom Stecker des Innenlichtes entfernt sein.
So wie es aussieht ist der Kabelbaum tatsächlich nicht für die NSW vorbereitet. Dann musst Du die Kabel doch selber legen.
servus
Murks und Mudel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 21.05.2010 um 15:54 Uhr ]
Mal ein Bild vom gesuchten Stecker:
Nur ein schneller Schnappschuss, deswegen nicht richtig scharf gestellt.
Flam
ne so nen stecker besitzt mein kleiner nicht! Leider :( Naja verzichte ich auf die NSW vorläufig oder leg mir neue kabel!
Wo find ich ne muffe wo ich durchgehen kann?
Sascha
Sascha
Über den Pedalen kommst du nach vorne raus.
Flam
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
