alpha4-5
fernbedienung
hallo zusammen
genau, habe kleines problem:
beim kleinen fällt ständig die batterie der fernbedienung raus, habe jetzt neues gehäuse bestellt, lässt sich die elektronik im alten schlüssel einfach umbauen, meine aus altem schlüssel raus und in neues gehäuse rein und den bart, bekommt man auch einfach umgesteckt?
ist eine 3-tasten funkfernbedienung, alles heil nur geht ständig auf und batterie fällt raus, sc sagte alles hin also auto beide schlüssel usw. hinbringen, muss alles neu programiert werden, erst auf nachfragen sagten sie es geht auch einfacher und billiger.
eine anleitung wie die elektronik und der bart umgebaut werden wäre hilfreich, vielen dank schon mal
[ Diese Nachricht wurde editiert von alpha4-5 am 21.05.2010 um 19:08 Uhr ]
Die Elektronik ist ja nur rein gelegt, wenn das Gehäuse in zwei Teilen ist, muß die Platine einfach entnommen werden können!
vielen dank für die schnelle antwort, und der bart, ist der auch nur festgeklickt?
muss so blöd fragen weil ich den schlüssel noch nie auf hatte und ihn jetzt nicht hier habe
Also ich hab noch nie einen raus gezogen, aber schau mal in diesen Fred!
Da ist die Rede davon, daß der nur gesteckt ist und mit sanfter Gewalt raus gezogen werden kann.
Wo hast Du denn ein neues Gehäuse bestellt, das gibt es ja normalerweise gar nicht einzeln zu kaufen! :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.05.2010 um 19:33 Uhr ]
hallo Ahnungslos, danke für fred, neues gehäuse habe ich im sc-rostock bestellt, auf nachfragen ob es nicht einfacher ginge sagte er das auch nur ein gehäuseumbau möglich ist und er eins hat, soll schon zu hause sein, da ich unterwegs bin habe ich es noch nicht gesehen, ist natürlich nicht programiert, also ohne elektronik gibts die nicht
deswegen wohl auch der hohe anschaffungspreis von knapp 70€
70€ ist aber Gehäuse und Elektronik ;-)
Allerdings müsstest Du die neue Elektronik noch anlernen lassen, was u.U. mit weiteren Kosten verbunden wäre.
Aber Du kannst natürlich trotzdem Deine funktionierende in das neue Gehäuse umbauen.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
