petrasilie
Montageanleitung für den Fahradheckträger 450
Hallo Smartgemeinde, gibt es jemanden, der noch eine Anleitung für die Montage des Smart Heckträgers besitzt?, Smart Coupe, Baujahr 2003
db
wenn du ein wenig Englisch kannst dann hier Montageanleitung
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Freut mich das es dir geholfen hat.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Moin,   du schreibst, dass die Mechanik offensichtlich schwergängig sei, in dem Fall würde ich vor dem Schmieren auf jeden Fall das Schloss reinigen. Für diesen Zweck bieten sich Kriechöle an so gibt es  z.B. einen Geheimtipp den kaum jemand kennt aus den US und A - es nennt sich WD40. Damit lassen sich die Reste der alten Schmierung oder eventueller Rost zuverlässig lösen. Danach kann man dann ein gutes Öl zum Schmieren und Konservieren verwenden.   Gruß Marc
