Torbi
Kühlwassersensor
Moin Moin allerseits!
Kann mir jemand sagen, wo ich beim Smart Fortwo (Oldliner) den Kühlwassersensor finde?
Danke im Voraus!
Torben
Meinst Du damit den Temperatursensor der Kühlmitteltemperatur?
Dann solltest Du Dir mal die bestehenden Beiträge zum Thema "Kühlsystem entlüften" ansehen, da sind teilweise auch Bilder drin.
Dieser Sensor muß nämlich zum Entlüften des Kühlsystems heraus gezogen werden.
Oder Du schaust dort auf dem fünften Bild von oben in den roten Kreis, da ist der Sensor abgebildet.
Hast Du ein Problem mit dem Sensor oder was ist der Grund Deiner Frage?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.05.2010 um 19:43 Uhr ]
Jep, ich meine den Temperatursensor der Kühlmitteltemperatur.
Genau so ein Foto habe ich gesucht, danke! :)
Mein Smart springt nach längerer Standzeit nicht an bzw. manchmal läuft der Motor für 20 Sekunden und geht dann wieder aus und lässt sich nicht erneut starten.
Ich habe den Tipp bekommen, dass der Grund dafür ein defekter Sensor der Kühlmitteltemperatur sein könnte. Keine Ahnung ob was dran ist, ich werde ihn mal abziehen und schauen ob der Smart dann anspringt.
könnte der ot geber sein....
Also ich denke nicht, daß da der Sensor der Kühlmitteltemperatur was damit zu tun hat!
Das müsstest Du ja auch im Display sehen, wenn er durch einen Fehler z.B. Motor zu heiss signalisieren würde! Dann müssten alle Eier leuchten.
Und Motor zu kalt darf keinen Motorstart verhindern!
Es könnte höchstens was mit dem genannten OT Sensor zu tun haben, welcher dem Motorsteuergerät die Position der Kurbelwelle mitteilt, um den richtigen Zündzeitpunkt zu wählen.
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr. Der einzige Vorteil in Verbindung mit dieser Relaisbox ist die Tatsache, daß man an die Anschlüsse der Relaisbox gut hin kommt und in Verbindung mit der oben verlinkten Beschreibung deshalb zur Fehlersuche an den Steckern hervorragend gemessen werden kann, sofern Messen zum Repertoire der Fehlersuche gehört! 😉 Leider ist dies allerdings sehr selten der Fall! 🥺
