MateuszHB
Hilfe der CDI
Hallo ich habe ein Problem. Mein Smart Fortwo CDI Bj:2000 mit 122Tkm
hat angefangen zu qualmen. Ich dachte erst das es vom Diesel kommt, weil ich auf
so einer Absteige getankt habe in Bremen. In den ersten beiden Gängen Qualmt er am Tage, manchmal auch wenn die Gänge geschaltet werden gleich danach der erste Moment.
Ich bin vor einer Woche 880 Kilometer am Stück aus Polen nach Bremen gefahren alles kein Problem.
Der Smart hat kein Leistungsverlust, kein Ölverlust, kein hohen Verbrauch, alles wie beim alten. Ich habe den Smart 15 Monate und bin knapp 33Tkm gefahren ohne ein Problem.
Er läuft einwandfrei und läuft bei Standgas ruhig
Es Kommt im Standgas bereits kein Qualm aus dem Auspuff
Vor zwei tagen wurde der Diesel Filter getauscht.
In der Suchfunktion konnte ich nichts Genaueres finden nur Vermutungen, deshalb werde ich froh sein, wenn jemand mir helfen kann.
Ist es der Turbo, Injektor oder doch das Mischgehäuse? In der Suchfunktion wurde geschrieben, dass diese Sachen getauscht wurden, aber ohne Erfolg.
Danke
wurde auch schon der Luftfilter getauscht?
Qualm bedeutet beim Diesel oftmals Luftmangel.
C.D.L
Ich habe ihn letztes Jahr gereinigt, weil er noch wirklich gut aus sah und überhaupt nicht schmutzig war, nur kleine Fussel.
Welche Farbe hat der Rauch ?
- Schwarz
- Weiß
- Bläulich :-?
Gruss aus der Nachbarschaft :lol:
Dann stimmt das Verhältnis Luft zum Kraftstoff nicht.
( Wie CDL schon schrieb: Luftmangel )
Zu wenig Luft:
- Luftfilter stark verschmutzt
- AGR nicht geschlossen
- Turbolader defekt
- Wastegate Steuerung defekt
Zu viel Kraftstoff:
- Injektor(en) schadhaft
Luftfilter & AGR lassen sich relativ einfach ausschliessen
Luftfilter ausbauen, kurze Runde fahren, das Ergebnis hast Du sofort
Aktuator vom AGR-Ventil abbauen, das Ventil von Hand bewegen, muss leichtgängig sein und beim schliessen sollte ein metallisches Schliessgeräusch zu hören sein. Alternativ das Abgasröhrchen ausbauen und mit Dichtplättchen verschließen
Injektoren & Turbolader prüfen wird schon aufwendiger.
Gruß an den Bremer Norden :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 25.05.2010 um 07:53 Uhr ]
Am 24.05.2010 um 16:51 Uhr hat MateuszHB geschrieben:
:roll:
Wie reinigt man einen Serienluftfilter?
Na gut da ich Freitag frei habe, werde ich mal die AGR reinigen. Muss ich mir Gedanken mchen wenn ich so die nächsten 2 Tage fahre?
AusdemNorden hast du das schonmal an deinem Smart gemacht, die AGR gereinigt?
Mischgehäuse gereinigt und mit Benzin ausgewaschen, war doch ziemlich verschmutzt. Smart läuft wieder wie eine 1 und qualmnt nicht mehr. Danke :-D
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
