UWE59
Serviceanzeige 451
weiß jemand in welchen Intervallen die beiden Serviceanzeigen (ein Schlüssel, zwei Schlüssel) angezeigt werden?
Angeblich werden die Schlüssel, wenn es so weit ist, für 10 Sec. gezeigt, wenn man die Zündung einschaltet. Ist bei mir nicht der Fall.
Habe gestern 2x kurz hintereinander den linken Knopf des Kombiinstruments gedrückt und bekam 2 Schlüssel mit der Tagesangabe "24" angezeigt.
An dieser Zahl hat sich heute nichts geändert, sollte doch auf "23" zurückgehen?
Habe den Wagen mit 5.000 km vom Händler gekauft, der hat noch einen kleinen Service(Ölwechsel) gemacht. Nach nun fast einem Jahr mit 12.000 km kommt automatisch noch keine Anzeige, jedoch, wie gesagt, die beiden Schlüssel nach "Doppeldruck auf die linke Kombitaste.
Ich blick da noch nicht wirklich durch..
Schöne Grüße von
UWE
Schöne Grüße von
UWE
Hallo Uwe,
schau mal in deinem Serviceheft, dort ist aufgeschlüsselt was die beiden Schlüssel bedeuten und in welchen Intervallen sie auftauchen.
Soweit ich mich erinnere zählt die Zahl hoch, Tag für Tag, wenn du den Termin überschritten hast und nur dann zeigt es dir 10 Sec. an, wenn du die Zündung eingeschaltet hast, entweder einen oder zwei Schlüssel.
Vor dem fälligen Termin, so wie jetzt bei dir, ist es abhängig von diversen Faktoren, Zeitspanne, wie oft du den Motor gestartet hast, Kilometerstand. Letztendlich soll dadurch abgeschätzt werden, ob du ein Kurzstreckenfahrer bist und evt. früher in die Inspektion musst.
eigentlich steht der 1 Schlüssel für die kleine Inspection und die 2 Schlüssel für die große Inspection und die Tage die da stehen das sind die verbleibenden Tage bis du die Inspection gemacht haben solltest.
gruß :)
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
