Bulldozer77
Frage zu anstehenden Reparaturen
Hi
mein 2002er Smart CDI war heute bei der Inspektion.
Neben den üblichen Sachen wurde folgendes festgestellt:
- Motorlager vorne defekt (200€)
- LLK undicht / aufgescheuert. (500€)
Kosten: Summa summarum 700€ für beides zusammen.
So, jetzt stellt sich mir natürlich des Alters und der Laufleistung 76.000km der Sinn nach so einer Investition. Ich meine, he, ein Austauschmotor mit Einbau ist schon für 1500€ im Angebot. Und die paar Tropfen Öl kippe ich lieber regelmäßig nach (ich kontrolliere alle 10 Tage).
Leistungsverlust o.ä. ist bis dato keiner zu verspüren, über den Verbrauch (Signatur) kann ich auch nicht klagen.
Also, soll ichs gut sein lassen, oder gibt es gute Gründe, das Lager und den LLK zu wechseln?
Mit 76 tkm ist der CDI doch gerade mal richtig eingefahren! :)
Und der LLK ist in Eigenregie mit Sicherheit günstiger einzubauen!
Manche haben diese Undichtigkeiten, die ja durch die eigene Halterung entstehen, auch repariert, musst mal schauen, da gibt es ein paar Freds zu.
Die Halterung muß bei der Gelegenheit natürlich auch gleich modifiziert oder eine modifizierte verbaut werden, sonst ist auch ein neuer LLK mittelfristig wieder defekt!
Wenn Du nichts unternimmst, tropft eben das Öl immer stärker unten aus dem LLK raus.
Irgendwann kommen dann in Abhängigkeit zu den Undichtigkeiten auch Leistungseinbussen dazu, da dies relativ langsam geht, merkst Du das unter Umständen nicht.
Und so lange bzgl. des Motorlagers keine Begleiterscheinungen zu verzeichnen sind, würde ich auch das so lassen, wie es ist!
In diesem Fred ist das gleiche Problem und die Teilekosten beschrieben.
Manche reparieren den LLK, indem sie die durchgescheuerten Stellen mit Epoxydharz verkleben.
Jau, denke ich mir ja auch. Nen gebrauchten LLK (ohne Lüfter) gibt es bei Smartis für 50€.
Leistungsverlust beim CDI ist so ne Sache, ob er jetzt 19 oder 22 Sekunden von 0 auf 100 braucht, da weiß ich nicht, ob ich das merken würde :-D. Muss halt mal auf die Vmax bzw den Verbrauch achten, aber wie gesagt, da gibt es derzeit keine Probleme.
Btw, ein neues Lager kostet 38€, der Einbau sollte ja jetzt auch keine große Kunst für nen halbwegs versierten Schrauber sein, oder?
Nachtrag mit Blick auf den verlinkten Fred:
HU ist erst in 17 Monaten fällig, denke ich werde dann wenn es denn sein muss einen gebrauchten samt neuer Halterung kaufen und den von nem bekannten für kleines Geld und nen Kasten Stubbies einbauen lassen ;-).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bulldozer77 am 25.05.2010 um 21:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bulldozer77 am 25.05.2010 um 21:43 Uhr ]
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
