Aluhelm
Hintere Scheibenwischanlage.
Hallo alle zusammen,
bei meinem Smart ist irgendwie die Wischanlage defekt. Wenn ich den Schalter für hinten betätige kommt zwar das typische geräusch, aber es kommt nicht raus. wenn ich allerdings länger gedrück halte, kommt das wasser auf die hintere innenscheibe?? vorne geht alles normal. weiß einer was das sein kann?
danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2010 um 08:14 Uhr ]
Wenn ich mich recht entsinne ist der Schlauch vom Wischwasser für hinten auf ein Röhrchen gesteckt. Dieses befindet sich unter der Verkleidung vom Heckwischermotor. Das muss nur wieder darauf gesteckt werden :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Richtig da wird der Schlauch ab sein oder der Nüppel wo dieser draufsteckt.
Das beim kurzen Sprühen nichts kommt liegt da drin das sich das Wischwasser in der Abdeckung des Wischermotor sammelt und beim längeren betätigen halt überläuft:)
Ich hatte den Link zur Lösung des Problems schon gepostet, aber dann habe ich mal einen Blick in das Profil des TE geworfen! :roll:
Der Nick kam mir doch gleich so bekannt vor!
