RedSockAward
Service-Intervall-Anzeige Rücksetzen (Anleitung)
Da ich in der Suche nicht fündig geworden bin, hier mal ein Tipp für alle die den Ölwechsel selber machen, und dazu die Restkilometeranzeige nullen möchten:
Es gibt 2 Methoden, BEIDE funktionieren bei 450 und 451. Bei mir hat die erste gleich auf Anhieb geklappt.
Man muss aber schon ein wenig probieren, aufs genaue timing kommt's an.
1. Methode:
-Zündung auf Pos. 1
- Wartungsanzeige innerhalb von 4 Sekunden durch Doppeldrücken des Knopfes auswählen (der, mit dem man im Menü wechselt,..meine es ist der rechte)
-Schlüssel auf Pos 0 drehen innerhalb 10 Sekunden
Die Anzeige blinkt und sollte sich reseten.
2. Methode:
-Zündung wieder auf Pos. 1
-innerhalb von 4 Sek. wieder den Knopf 2 mal drücken, um die Serviceintervallanzeige zu aktivieren. ABER diesmal beim 2 mal drücken gedrückt halten,
-währenddessen innerhalb von 10 Sek. Zündung auf 0 drehen
-gedrückt 10 sek warten
Und dann sollte er eigentlcih auch null anzeigen.
