Sean007
Ist er dan jetzt wirklich tot?
Hallo Leute, nach 270.000km ist es dan zo weit denk ich...Den Startmotor hat kein lust mehr....hier in Holland fragen die 600 euro fuer ein neue....kein lust mehr zu investieren. Ist ein Smart mit guten motor noch etwas wert? Der Zweiten Motor hat 100.000km gelaufen und komt Der Smarte Service und hat ja kein Olverlust, turbo ist auch noch 100%gut. Was zoll ich machen?Slachten oder in ein mall verkaufen oder sind die ja nix mehr wert??? :-?
Was verstehst Du unter: Der Startmotor hat keine Lust mehr?
Dreht er gar nicht oder nur langsam?
Welches Baujahr ist der Smart?
behalten , herrichten , so ein treuer Wagen darf nicht aufgegeben werden !!!
bestimmt findet sich hier im Forum ein billiger Anlasser ....viel Glück bei der Suche !!!!
Jetzt:
tja.... wenn du ihn nicht reparieren willst, würde ich ihn komplett verkaufen...!
ich denke mal 1000 euro bekommst du für einen smartie IMMER - zumindest in deutschland...
grüße
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Nur mal langsam, es ist noch lange nicht sicher, daß dieses Problem vom Anlasser kommt!
Da gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2010 um 22:49 Uhr ]
Wenn es noch der gleiche Smart ist wie in Deinen alten Beiträgen, dann ist er Baujahr 1999.
Zeigt er denn das "N" im Display der Ganganzeige an?
Das ist nämlich schon mal Voraussetzung für die Ansteuerung des Anlassers!
Dann gibt es unter dem Fahrersitz noch eine Relaisbox, die dort in der Mitte dargestellt ist.
Das Relais K5 ist in dieser Relaisbox für die Ansteuerung des Magnetschalters des Anlassers zuständig.
Diese Relaisbox bzw. die Stecker fallen recht häufig der Nässe zum Opfer, wenn unter den Sitzen das Wasser steht.
Und dann kommt noch der Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers in Frage.
Dieser ist in vielen Fällen die Ursache für Probleme mit dem Anlasser!
Hat Dein Smart eine Klimaanlage oder kommst Du an den Anschluß des Magnetschalters ran?
Mit Klima ist es etwas ungünstig!
Vielen dank fuer die Antworten, Er steht Jetzt zu kauf!! +/- 800 euro!!!
    • Dazu müsstest Du erst mal eine Werkstatt finden, die dazu bereit und auch fähig ist!  Ich könnte mir vorstellen, daß Du da bei MB auf taube Ohren stößt, wenn Du mit diesem Ansinnen daher kommst.   Nach dem Einbau einer gebrauchten oder auch nagelneuen ZEE ist der Smart erst mal tot, der macht nix mehr bzw. das war evtl. die falsche Formulierung, aber man kann auf jeden Fall nicht mehr mit ihm fahren., weil Du den Motor nicht mehr gestartet bekommst. Die hardwaremäßig verdrahteten Dinge wie Licht etc. funktionieren natürlich. Aber überall, wo die Software bzw. Programmierung mit rein spielt, geht eben erst mal nicht mehr.
