chrishasedan
mal wieder LED-Tagfahrlicht
Zivis haben einfach zu viel Zeit, aber leider zu wenig Geld.
Warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig !!!
Verdien mir gern noch was dazu ;-) 450 oder 451 *g*
Gruß smartin87
mein neuer gönnt sich
SMART persona für firefox 3.6.3 user
... und noch ein persona
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 09.06.2010 um 20:00 Uhr ]
@fabilous
leider nicht, dafür sind sie zu breit. Meine Freundin fährt nen Oldliner und sie wollte die auch haben - schade.
Was du machen könntest - was ich auch bei ihr vorhab - die unten drunter zu setzen. Gleiche Position wie bei mir, nur unten drunter.
Hast du die Mini Spoiler links und rechts vorn?
Dann wären die TFLs bündig mit den Spoilerlippen.
Gruß smartin87
Ich habe mir diese Version eingebaut:
In natura ist das Licht viel heller und intensiver, aber die Cam dunkelt es immer ab.
...denke' ich das es die von HELLA sind !
sieht jedenfalls echt nett aus...
hmmm...ich überlege noch,- wenn ich mich entschieden habe dann könnte es heissen :
einen satz nebelscheinwerfer inkl blenden zu verkaufen...
so long,
schlossi
Am 24.06.2010 um 12:07 Uhr hat schlossi geschrieben:
so long,
schlossi
Warte doch noch bis das Facelift draussen ist, denn da muß ja FTL drinn/drann/drum sein
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Mit der B-Ware habe ich auch überlegt, aber die sahen mir zu sehr nach aufgesetzt und wirkten mir zu billig...
so sehe ich es auch.
ich finde, dass diese eher als
nachruestkit wirken und nicht
nach 500 euro produkt.
deshalb habe ich die doppelten
genommen, zum einen, auch noch
nebler und zum anderen haben
"die grossen" e und s klasse diese
art ja auch drin, ... :)
ich weiss nicht, ich weiss nicht...
...kann mich einfach nicht entscheiden !
da ich jetzt die "normalen" nebler 'drin habe entstehen folgende alternativen :
a) die "teuren" hella
b) die doppelten aus bottrop
c) die "überteuerten" aus bottrop
d) alles so lassen und ohne
hmmm...
...werde mich wohl für TOR b entscheiden...
glückauf,
schlossi
BS-Roland, meinst Du mit dem Frontpanel die Wartungsklappe ?
Habe mal auf autolamp.de geschaut, da gibt es eine Version die dimmt wenn Abblendlich eingeschaltet wird ist aber länger als das von Dir verbaute TFL, 182 mm, passt das trotzdem ?? Kostet auch 62,50 , wegen der dimmfunktion.
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 72 PS
Jürgen
Am 08.06.2010 um 21:01 Uhr hat chrishasedan geschrieben:
Hallo SwissCube,
habe die TFL auch bestellt. Nochmal vielen Dank für Deine Unterstützung!
@smartin87
Nach mir bestellt und vor mir schon eingebaut. RESPEKT!!
Solltest Du Zeit haben kann ich ja meine Kugel vorbeibringen :))
Aber keine Angst, ist ein wenig zu weit!
Darf ich dann auch kommen ?????
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von KMW2204 am 26.06.2010 um 21:14 Uhr ]
Jürgen
Hallo KMW2204
Schau auf autolamp.de (Universal LED-TFL). Kostet wegen der gallopierenden Teuerung oder so inzwischen € 65,00. Die Lampen haben Curve-Design und sind nur nur 160 mm lang. Längere passen nicht in die Abdeckungen.
Gruss SwissCube
Sind das die mit 5 LED ?
Die sind aber ohne Dimmung was ich gerne hätte
Jürgen
Jürgen
@KMW2204
swisscube meint bestimmt diese hier, welche er und jetzt auch ich verbaut haben.
24 LEDs mit Dimm Funktion und in klar-weiß.
Bin sehr zufrieden damit. Steht zwar Audi aber sind Universal.
Gruß smartin87
Hallo smartin 87
Ja, genau die meine ich. (War nur zu faul, um genau zu suchen. Schande über mich....)
Danke für die Präzisierung.
Gruss SwissCube
Ah ok, vielen Dank.
Und das FRontpanel ist nicht nur die Wartungsklappe sondern der ganze Rest vorne ??
Jürgen
Jürgen
Guten Morgen KMV2204
Ein Frontpanel ist ein Frontpanel und eine Serviceklappe ist eine Serviceklappe.... ;-)
Ich glaube, dass nur Schlangenmenschen die notwendigen Leitungen sauber verlegen und den Anschluss am stromführenden Standlichtkabel herstellen können, ohne das Frontpanel zu demontieren. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Die Demontage und auch die Montage selbigen Frontpanels (nicht Serviceklappe ;-) ) ist aber kein Problem; wenn ich es geschafft habe, schaffen es alle!
Gruss aus der Schweiz von SwissCube
Servus,
hier meine TFL Lösung : B-Doppelzusatzscheinwerfer mit Umgebauten LED Tagfahrleuchten
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 28.06.2010 um 10:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 28.06.2010 um 10:30 Uhr ]
Am 28.06.2010 um 10:25 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Servus,
jaaaa...genau die brauch' ich auch !
will nicht jemand seinen kleinen wieder verkaufen und demnach auf "normale" nebler zurückrüsten ?
biete die "normalen" -fast neu- zzgl wertausgleich an...
...PN an mich !
glückauf
    • ...vielen Dank lieber Hedwig für die anerkennenden Worte.   Ich habe es genauso gemacht, wie Du es beschrieben hast. Ich habe vor dem Start mehrfach zuvor lediglich Zündung, ein und aus gemacht, bis die Pumpe verstummte. Ich nehme aber an, dass die Hochdruckpumpe und Injektoren erst beim Drehen der Nockenwelle mit Sprit versorgt werden, weswegen der 1st Start etwas dauerte. Nachfolgende Startversuche funktionierten kurz und knapp, wie erwartet. Ich habe zuvor auch noch mal im WIS nachgeschaut, ob es etwas speziell beim 1st Start etwas zu beachten gibt, wenn das Kraftstoffsystem zuvor entleert/gewartet/ersetzt etc. wurde. Ich konnte da keine weiteren Hinweise zu finden. Es war tatsächlich so, dass ich im Augenblick als ich den Zündschlüssel eigentlich loslassen wollte, der Motor dann auch ansprang. Hier darf man wohl nicht sonderlich zaghaft bzw. übervorsichtig sein. Hier noch ein paar Abschlussbilder der zuvor unklaren (Schlauch)Anschlüsse.   Das Ding lag auf dem Boden und war am Gummi rundherum eingerissen. Mit Kabelbinder habe ich es geflickt. Es ist auch kein Verschlussstopfen. An der Verdickung ist ein feines Sieb.   Im hinteren Schwellerbereich habe ich vor Motoreinbau auch noch entrostet und Farbe drauf geschmiert. Der Spritfilter ist neu. Den hatte ich im Herbst 2023 noch gemacht, weil ich hier das Problem vermutete und sozusagen in's blaue hinein erste Reparaturversuche machte.     so kann man auch noch gut die hinteren Bremsen entlüften, ohne die Räder abzumontieren:   Letzten Sommer haben sich noch die Wespen im Smart häuslich eingerichtet. Dieses Jahr sollen die sich bitte ein anderes zu Hause suchen:     ##############################   Das war meine 1ste und ich hoffe auch letzte SMART Motorreparatur. Viel Arbeit, die aber letztlich auch aufgrund vom Abschlusserfolgserlebnis irgendwann anfing etwas Spaß zu machen. So habe ich den Kleinen doch sozusagen lieb gewonnen und er wird mal bei mir bleiben.....auch wenn der nur eine PURE Ausstattung hat, so ist er zumindest technisch in einem selten guten Zustand, behaupte ich jetzt mal frech und unbescheiden.   Als Abschluss werde ich dann noch ein Foto vom kompletten Smart, geputzt hier hineinstellen und hoffen, ich kann dann das Forum hier mal deutlich weniger in Anspruch nehmen und mich neuen Herausforderungen stellen.   Gruß Chris aus Calw
