Haehnchen
Wer kann mir bitte helfen, ist dringend.
Habe bei smartkits diese Lenkradschaltung gekauft.
Alles korrekt installiert, jedoch piept der smart nur und bringt die drei schwarzen Querbalken.
Stecker sitzen alle perfekt.
Wer kennt sich aus und ruft mich mal an???
Nummer schicke ich dann per PN
also du hast schaltwippen nachgerüstet ne?! denke mal muss erst eingelernt werden! ist ja nicht vorgesehen gewesen und dein smart weiss ja nicht das er jetzt aufeinmal oben schalten soll und sieht es als störfaktor, deswegen die balken...
oder hast du es mit einer stardiagnose oder sonst was installiert?!
Erst mal was für ein Modell hast du ?
welches Baujahr?
und wie hast du die Schaltung angeschlossen?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Also:
Smart Cabrio CDI Passion EZ. 06/2001
Habe mir diese Platine zum Aufstecken gekauft, womit man über die Hupentaster rauf und runter schalten kann.
Alles nach Anleitung installiert, Widerstände in Hupentaster eingelötet, alles durchgemessen.
Ich gebs jetzt auf und schicke die Platine zurück.
PS: Meine fahrzeuge sehen ausser zum TÜV oder Achsvermessung ect. nie eine Werkstatt, das meiste erledige ich selbst, also an Kenntnissen mangelt es nicht, jedoch bin ich kein Elektroniker, da hörts dann auf.
Hat sich erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 29.05.2010 um 13:11 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
:-? etwas mehr Info wäre schon gut
Stefan
Tja ein paar infos mehr wäre gut gewesen
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
