tt600
Plötzlicher Leistungsabfall, Fehler tritt sporadisch auf
folgendes Problem.
Bei unserem Smart coupe, Bj 99 45 PS tritt es in letzter Zeit öfter auf, dass die Leistung beim Beschleunigen über 3000 upm plötzlich abfällt und er dann nur noch sehr zögerlich das Gas annimmt. Macht man dann kurz den Motor aus ist alles wieder normal. Dies tritt eigentlich immer nur in den unteren Gängen 2-4 auf.
Zündkerzen sind neu, das Problem bestand aber vorher schon.
Wer weiß Rat?
Micha
Hallo Micha,
ich hab ein ähnliches Problem.
Nach einigen KM, wenn der Motor warm ist, habe ich spürbar weniger Leistung als vorher..
Im Forum habe ich gelesen, dass es das Mischgehäuse sein kann was gereinigt bzw. getauscht werden müsste (ist gibt wohl eine überarbeitete Version von Smart).
Das trifft wohl auch auf Dein Problem zu.
Suche einfach mal nach Mischgehäuse.
Gruss, Philipp
// 451 pulse 84PSSpritmonitor.de
Am 30.05.2010 um 01:48 Uhr hat phil_g4 geschrieben:
Hallo Micha,
Gruss, Philipp
die treffer die ich hatte für Mischgehäuse beschreiben aber alle probleme bei den cdi´s.
ich hab nen benziner.
lohnt es sich weiterzusuchen?
das hab ich auch immer das problem.. immer wenn drauf ankommt hat man manchmal kein power.
Mein Smart 451
wir mir starker Vermutung der Querbeschleunigungssensor sein,trifft auf deine Beschreibung gut hin. Würde ich im Sc mal prüfen lassen.
Habe gleiches Problem. Fehlerspeicher wurde vor kurzem ausgelesen - nix gefunden :(
Hallo Micha,
Du hast wohl recht mit dem Mischgehäuse, das trifft auf die CDIs zu.
Das bei mir hat sich übrigens erledigt.
Fehler auslesen lassen von einem Freund:
Ladedruck zu hoch..
Weiss aber wos her kommt, hab seit einer Woche eine geänderte Software drauf und werde denjenigen der das gemacht hat kontaktieren...
Gruss, phil
Hallo Micha,
Gibt es schon was neues? Warst du schon in SC?
Will heute dorthin. Wenn die irgendwas finden, werde ich das sicherlich noch berichten.
Grüße,
Denis
Nein war noch nicht da.
Hatte eigentlich gehoft ich komme um einen Besuch dort drumrum.
Wie ist denn das mit dem Querbeschleunigungssensor. Kann ich das selber testen?
Werde heute beim SC nachfragen, ob es evtl. am G Sensor liegen könnte.
Den kann man relativ leicht wechseln. Wird ca. 50€ kosten.
War heute in SC - nix neues. Die wollen alles ausbauen, alles umtausche usw... :( Werde evtl. am Montag den Wagen in SC abgeben. Dann guken wir, was die da machen werden.
Grüße,
Denis
bin wieder da. Habe meine eMail gewechselt, seit dem konnte ich mich nicht mehr einlogen, da ich keinen neuen Passwort auf neue eMail gekriegt habe.
Also zum Problem: bis zur SC habe ich nicht geschafft. Leistung ist komplett weg. Heute werde ich die Kugel zur SC abschleppen lassen. Werde danach noch mal berichten.
Grüße,
Denis
Ja, Heute abgeholt. Bei mir war es Schläuche zur/ab Turbine. Kostenpunkt ca. 75€.
Grüße,
Denis
o.k. danke für die Info,
vielleicht schau ich mir die auch mal an :)
War jetzt beim Fehlerspeicherauslesen.
Es wurden 2 Fehler gefunden
Fehlercode 24
Sondenheizung 1 vo Kat
Spannungsversorgung fehlerhaft
Fehlercode 5
Lambdasonde (vor Kat)
Signal Fehlerhaft
Also was die Lambdasonde ist, ist klar, was ist der erste Fehler?
hi, man kann es kaum glauben, aber moderne sondenn haben eine heizung um schneller den betrieb aufzunehmen.
nun nochmal zu deinem fehler, geht zufälligerweise so ein gelbes ausrufezeichen an wenn er gerade kein gas an nimmt?
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
nee die motorleuchte geht nicht an.
ich glaube ich werde die mal tauschen.
gibt es da was zu beachten?
Die Lambdasonde hab ich gesehen, also Heckteil runter dann auf der linken Seite in Höhe des Hitzeschutzblechs.
Was für eine Spannung muss denn da anliegen?
Wo ist die 2. Sonde?
Am 14.07.2010 um 09:56 Uhr hat smartprofi geschrieben:
tja, bei diesem fehler müsste ich auch suchen, es könnte wie gesagt auch von der lambdasonde stammen, dann müsste der fehler aber als aktuell abgelegt sein. woher kommst du?
http://www.smart-forum.de/phpads/adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif" width="234" height="60" border="0" alt="smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung">
www.SmartProfi.com
Ich komme aus Karlsruhe
    • Hmmmm. Das habe ich geschafft, 450 Cabrio 17,5 Jahre gefahren, für 4500€ gekauft, selbst mit 1600€ nach dem ersten Jahr für den Austauschmotor (der nun mitsamt dem Auto durch ist).   Bei dem EQ besteht bei uns solch ein Anspruch in keinster Weise. Meine Frau wollte anstelle des CDI, den sie 12(?) Jahre fuhr einen "neuen" smart. Sie könnte Problemlos unsere Standuhr fahren (2015er Kuga, Benzin), möchte sie aber nicht, Sinn für die vier mal täglich einen km macht es absolut nicht mit dem großen, von der Parkmöglichkeit vor dem kiga ganz zu schweigen.   Ich persönlich hänge zu sehr am 450... Die nächsten Jahre muß ich mir wohl noch schweißen beibringen.
