ghard
Beim Anfahren metallisches Geräusch
Hallo Zusammen :)
in letzter Zeit habe ich immer häufiger beim Anfahren ein kurzes metallisches Klirren. Was aber direkt weg ist sobald ich etwas Geschwindigkeit aufgenommen habe. (BJ2004/56000km)
Hätte jemand eine Vermutung/Idee?
Danke und Grüße
Sven
Bei mir war's die Kupplung:(
Die hinteren Stabis undoder das (hintere) Motorlager? Hatte die Geräusche später auch beim Lastwechsel. Außerdem ist es mit der Zeit immer schlimmer geworden. Bei Regen alerdings kaum zu hören.
also die stabi's schließe ich eigentlich aus, da diese vor ungefähr einem Jahr erneuert wurden. Und da das Geräusch eher von vorne kommt und es halt sehr metallisch klingt.
Hm, dann sollten es wohl eher nicht die Stabis sein. Die sahen bei mir nämlich Top aus, so dass ich Sie eigentlich auch nicht im Verdacht hatte. Es gibt allerding zwei verschiedne Stabis je Seite, ich meine die ganz hinten.
Was hast Du für einen Auspuff drunter?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Könnten es auch feste Bremsen sein?
Der Rost wird ja auch schnell abgetragen...
Gruß Hibi :roll:
hab den standart Auspuff drunter!
wie erkenne ich feste bremsen?
Vorne ànheben und dann sollten sich die Räder leicht drehen lassen wobei leichte Schleifgeräusche normal sind.
Es kann aber auch ein Stück Rost zwischen Bremsscheibe und Träger sein der die Pong Geräusche auslöst.
PS. bei der Anhebaktion nicht vergessen das Fahrzeug gegen wegrollen durch Hansbremse, Unterlegkeil zu sichern;-)
Ich hatte bei meinem, bzw. ich habe an meinem auf einer Seite auch noch so ein "Plong" Geräusch.
Mal beim vorwärts fahren und mal beim Rückwärts fahren.
Bei mir waren es Rostklümpchen dort wo die ABS Ringe vorn drinnen sind.
Wenn mal ein Klümpchen an der richtigen Stelle war hat es *plong* oder *klong* gemacht.
Vielleicht hilft dir das ja weiter...
Auf das Risiko hin dass ich mich zum Clown mache, aber beim Honda klackte es jedes Mal beim anfahren.
Der Freundliche meinte dann, dass die Bremsscheibe locker sass und bei jedem Anfahren kurz anschlug... :-?
Auf jeden Fall ist das Problem behoben seither...
Macht mir fast Angst.. :-? 8-)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
