Andi_HH
Airbag Warnleuchte
Hallo alle,
ich habe seit längerem Problem mit dem Airbagkabel. Leider wurde dieses vieldiskutierte Thema noch nicht zielführend für mich beantwortet. Hier als die Fehlerbeschreibung:
Das Problem besteht seit einem Jahr. Vor kurzem habe ich in der Werkstatt den Fehlerspeicher mal wieder löschen lassen. Fast schon auf dem Rückweg leuchte die Lampe wieder. Auslöser: verstellen des Fahrersitz. Nach Auskunft der Werkstatt hat man "ein wenig am Kabel gerüttelt", dann war wieder für ein paar Tage Ruhe.
So geht es nicht weiter. Zumal der Airbag ja offenbar nach so einem Vorfall nicht funktioniert. Wie also löse ich das Problem, dass offenbar unter dem Fahrersitz liegt?!
Danke für Antworten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andi_HH am 31.05.2010 um 14:36 Uhr ]
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ... eine nukleare Explosion verursacht
§328 StGB, Absatz 2.3
Wenn Du Sitzairbags hast, dann befindet sich unten am Sitzgestell der Verbindungsstecker hierfür.
Der könnte mal mit Kabelbindern so fixiert werden, daß ein fester Sitz der beiden Steckerteile gewährleistet ist.
Vielleicht hilft es ja.
Welcher Stecker wurde denn im Fehlerspeicher angezeigt.
Die Lampe ist ja nur eine Sammelfehlermeldung, im Fehlerspeicher steht ja drin, welcher Airbag diese Lampe zum Aufleuchten gebracht hat.
Am 31.05.2010 um 14:44 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Genau das hat bei mir mein Problem mit dem Lämpchen behoben.
Fehlerpesicher gelöscht -> 2 Wochen später: Lampe wieder an.
Nachdem das Ding vor einigen Monaten mit Kabelbinder fest zusammengezurrt wurde, blieb die Lampe aus.
Das könnte bei dir auch helfen.
Gruß Hibi :roll:
Das hatte ich bei meinem einen Sitzairbag auch.
Auslesen lassen und mit Kabelbinder fixiert.
6 Monate später dasselbe....
Hab dann nen Schulkollegen gefragt der bei DC arbeitet.
Zitat: "Stecker abschneiden und die Kabel zusammenlöten"
Ich bau meine Sitze eh nicht aus, habs aber trotzdem nicht gemacht. Als dann die leuchte wegen dem anderen Sitz anging (wieder auslesen....)
Hab ich an beiden Sitzen die Stecker abgeschnitten und die Kabel direkt zusammengelötet.
Seitdem ist endlich ruhe mit den scheiss Sitzairbags.
Überlegs dir, wie oft baust du deine Sitze aus???
Das Problem hatte ich viermal in der Garantiezeit und einmal danach (es wurde der Leitungssatz vom Sitz gewechselt, Kabelbinder zur Fixierung verbaut..........Irgendwann war mir das zu blöd, Seitenschneider beide Steckergehäuse abgeschnitten und die Kabel zusammengelötet und siehe da seit 3 Jahren ist Ruhe. :-D
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
