SciroccoVR6
Komische Klimaverbindung öffnen??? Hilfe
Hallo Smartfahrer,
war gestern beim Klima befüllen und da ist auf der Druckseite eine Klimaleitung direkt am Kompressor gerissen. Habe schon eine neue gekauft. Am Klimakompressor ist ganz normal eine Schraube, aber unter dem Auto zum nächsten Leitungstück ist eine andere Verbindung mit einem schwarzen dicken Kunststoffring drum, weiß jemand wie man diese öffnet? Hat vielleicht auch jemand vielleicht noch einen Tipp wie man den Motor am einfachsten entwas herunter läßt um an die Schraube am Kompressor ranzukommen?
Vielen Dank schon mal vorab.
Grüße aus Berlin
gibt für den Spring-Lock-Verbinder ein Spezialwerkzeug (wobei es kein echter Spring-Lock-Verbinder ist).
Geht auch mit zwei kleinen Schraubendrehern und einer 2. Person. Einfach die zwei gegenüberliegenden weißen Plastiknasen vorsichtig etwas eindrücken und dann die Leitung abziehen. Aber vorsicht: Geht gerne kaputt. Neue Leitung kostet ca. 40€ und 1 Std. Arbeit.
Gruß.
Danke schon mal. habe ihn gelößt bekommen. aber ich schätze man merkt erst beim befüllen ob der Verbinder noch in Ordnung ist oder nicht, oder?
Werde heute den 2. Versuch starten...
