19eforever
Kotflügel ausstellen
Hallo, Leute
Ich müsste vorne an meinem 450er die Kotflügel verbreitern und habe hier im forum irgendwo gelesen das man da was zwischen legen kann und so ein paar mm gewinnt.
Jetzt meine Frage hat jemand mal ein paar bilder von dieser Aktion???
Und wieviel mm bring das????
Danke, schonmal
in den Beiträgen bzgl. Ausstellen geht es aber darum das Frontpanel nach vorne zu ziehen.
Bei Reifen mit größerem Abrollumfang bzw. bei Felgen mit kleinen Einpresstiefen schleifen die Räder oft an der vorderen Kotflügelkante. Durch die Montage des Spannschaumes auf dem Crashelement kann man das beheben.
Dadurch wird die Front aber nicht breiter.
Die einzige Möglichkeit, die ich kenne um die vorderen Kotflügel ohne hohen Aufwand zu verbreitern, sind die Ansteckverbreiterungen. Die sind zwar eigentlich für hinten gedacht, man kann sie aber auch vorne montieren.
servus
Murks und Mudel
