pcspares
451: Kabelverlegung für Verstärker unterm Beifahrersitz
Hallo zusammen
Ich möchte in meinen 451er die Hertz ESK 165, einen 20er Underdashwoofer und einen Verstärker unter dem Beifahrersitz einbauen.
Habe im Forum schon gute Vorschläge für eine störungsfreie Verkabelung gefunden, allerdings nicht wenn der Verstäker unterm Beifahrersitz einbaut wird.
Wie würde das dann am besten gemacht werden?
Gruss + Dank
pcspares
Wie bei den anderen auch :roll: , nur das du sie nicht hinter den Fahrersitz ziehst, sondern unter den Beifahrersitz: Cinch links, Strom mitte, LS rechts. Selbe "Bahnen" nur anderes Ziel.
Kai
Fahre Smart - sei BAMBOOCHA!!!
Aha, Strom also in der Mitte auf der Beifahrerseite, das ist kein Problem.
Aber Cinch?
Am Fahrersitz vorbei dann "Hinten rum" und dann unter den Beifaherersitz?
da brauchts dann aber wohl doch wieder ca. 5 Meter, oder?
Gruss + Dank
Im Prinzip ist es egal, wie man die Kabel legt, ob links oder rechts. Cinch halt immer so weit wie es geht weg von den anderen Kabeln, vor allem Strom und weg von Batterie oder LiMa etc. Und da die Batterie ja rechts ist, würd ich sie auf alle Fälle links (also Fahrerseite) legen. Lautsprecher ist nicht ganz so schlimm, weil das Signal ja schon verstärkt ist (habs sogar in meiner ersten Karre mit dem Strom gelegt), ist aber immer besser wenn's alleine liegt.
Von daher würd ich Cinch links, Strom mitte und LS rechts legen (ich denk mal, des haben alle im Smart so gemacht).
Kai
Wenn du die Endstufe unter den Beifahrersitz packst, dann legst du das Cinchkabel entlang des Schwellers ganz außen auf der Beifahrerseite.
Das Stromkabel entlang des Mitteltunnels (dort ist der störungsempfindliche Hauptkabelstrang, den man mit dem Cinchkabel unbedingt meiden sollte!) und das Lautsprecherkabel entweder in der Mitte des Beifahrerfußraums oder halt mit dem Cinchkabel zusammen...
..aber nicht, wenn man das Kabel ordentlich auf der Beifahrerseite entlang legt, d.h. unter dem Armaturenbrett rüber auf die Seite, im Beifahrerfußraum am vorderen Radkasten nach unten und dann entlang des Schwellers nach hinten und dann an der Sitzkonsole wieder nach oben auf den Teppich...
2,5m sind da schon das Minimum...
    • Moin, sehr geehrter Movie 66, sehr geehrte Forengemeinde !   @Movie 66   Auf die Bermerkung:     Bitte mal zu bedenken:   Wenn (erfolgs-) leistungsorientiert in dem Bereich der unsrigen Gesellschaft bezahlt werden würde ,(und nicht nach "Amt" per "Diäten", die das Gremium der Höhe nach auch noch selbst bestimmt)..............wären viele der dort tätigen doch schon lange verhungert.   Wer würde dann diese "Berufe" noch ausüben wollen (gibt doch m.M.n. jetzt schon zuwenig geignet erscheinende Bewerber, wer "etwas kann" geht doch in die Wirtschaft (oder wird Fußballer....oder Influencer.) ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
