smartie_der_2te
(B) Negativform für 451-UnderDash Subwoofer
sieht so aus:
damit lässt sich genau so etwas ohne großen Aufwand bauen.. bzw es wurden schon einige damit gebaut ;-):
Bereits gebauter woofer
wer das Teil haben möchte macht mir bitte ein Angebot für ein vernünftiges Trinkgeld, am liebsten Abholung in Nürnberg oder Fürth, Versand wäre aber auch okay, wobei mir die Abholung lieber wäre damit ich das beste Vorgehen gleich erklären kann...
Bitte ausschließlich per email
edit: für alle vollpfosten ;-)) man nimmt MPX Platten so das sich in der Form ein geschlossenes Konstrukt ergibt, dann, je nach gusto, verklebt man das ganze, laminiert es innen oder / und außen und bringt an den vorgezeigten Punkten entsprechende Befestigungen (Winkel & Schrauben) an. Ist einfacher als Lego, Kostenpunkt für nen Woofer 15er MPX 3€, Winkel, Schrauben 2€ und bißchen UHU Bombenfest oder sonstwas...
Keine Haftung wenn sich der Käufer die finger festklebt, am Kleber schnüffeln verblödet oder beim abschlecken weils so lecker wird sich die Zunge wundreibt... pfui.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie_der_2te am 03.06.2010 um 23:33 Uhr ]
bitte direkt ins "Biete/Suche/Tausche".
Die Verlinkungsaktion von "smarter Sound" hab ich aufgelöst und das eigentliche Angebot hierher verschoben.
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig!
Goyko
(smart-Forum-Team)
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Goyko am 04.06.2010 um 13:02 Uhr ]
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
