petrasilie
Ausfall der Anzeige....
Hallo Smartgemeinde, bevor ich ins Smartcenter, besser jetzt ja Mercedes Hinterhof fahre, eine Frage an die Profis: Bin am Mittwoch auf der Autobahn (Nieselregen) normal im Verkehr mit 120km/h unterwegs, plötzlich Radio aus und sämtliche Anzeigen im Display (kein Gang, auch keine 3 Striche, keine Bezinanzeige, keine Temperaturanzeige-nix) Licht war aber noch an und Wischer lief auch....da gerade ein Parkplatz in der Nähe, bin ich raus....abgestellt....etwas gewartet....alles wieder normal.
Ich hab ja schon so einiges durch 2003, aber jetzt bin ich ratlos. Heimfahrt nach Arbeit, war nicht`s....außer ich war nervös ;-))
Ich hoffe auf ein paar Tipps
db
ich vermute das es geregnet hat weil du die wischer an hattest.(?)
ist das ein smart mit SAM? also ab 2003 bzw mit WME450...1J...... fahrgestellnr.?
wenn ja schau mal die WSS dichtung nach, nicht das wasser reingelaufen ist.
Hallo 610, danke für die schnelle Antwort.
Ja Smart 2003 mit SAM....das Drama hatte ich schon. Meinst Du mit WSS = Windschutzscheibe?
Die wurde vom Smartcenter....nach ewigem hin- und her...SAM getauscht... neu abgedichtet, da auf Kulanz...Anzeichen damals: Dauerstrom und Abblendlicht schaltete ohne mein Zutun in Fernlicht, war nicht witzig im Münchner Stadtverkehr...
Es hat den Tag geregnet, unterm Teppich ist allerdings alles trocken, hab ich schon geschaut
Wie erkennt man minimalen Wassereinbruch?
So per Auge ist nichts zu sehen?
db
ja ... WSS = windschutzscheibe :)
versuch sie einmal leicht an der innerenseite unten anzuheben bzw von links nach rechts leicht dagegen drücken und genau hinsehen ob sie sich nach oben bewegt.
"meist" sieht man ganz kleine wasserläufer am metall innen unten an der WSS. bzw beim drücken sieht man da leichten wassereintritt.
wann wurde die WSS neu abgedichtet?
es kann auch was anderes sein!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 06.06.2010 um 19:20 Uhr ]
Die WSS und das ganze Theater mit dem Smartcenter (undichte WSS wurde erst nach Tausch SAM, nachdem das Problem mit dem Dauerstrom danach wieder auftrat- wieder neuer SAM und WSS neu abgedichtet, dann allerdings nicht auf meine Rechnung) im Febr. 2007 gemacht.
Ob jetzt wieder Wasser eindringt, muß ich mal Deinem Tipp folgen und beobachten.
Steuert der SAM die Anzeige im Display?
db
steuern ..... mmm .... janein .... doof aufzuschreiben :) :
das eine ja das andere nein bzw geht einiges durch ihn durch.
was schlecht ist wenn es so wäre: zuwarten!
weil solange noch nichts korrodiert ist muss man nur das wasser raus bekommen!
aber wie gesagt kann auch was anderes sein.
