Mayor
Heckpanel Wechseln
Mein Mittel heckpanel ist heute kaputt gegangen.
Leider 2 risse,brüche(10cm) und mit kratzern usw.. nun hab ich schon ein neues beim Auktionshaus für 140€ gefunden. Nun bräuchte ich eine Anleitung wie man das alte Panel ausbaut! Wer kann helfen? Hab nur die Anleitung von Mömo gefunden, aber der baut ja noch Sie Seitenschweller in der Anleitung ab und das ganze heck, das ist doch zu aufwändig. !Es soll nur das unter Mittelpanel gewechselt werden. Als wer kann mir hier helfen? :o
Mein Smart 451
das ganze heck muss immer ab ob 450 oder 451!
und das geht doch schnell :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 06.06.2010 um 19:22 Uhr ]
Hi, Mayor
schau mal hier:drück mich
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 06.06.2010 um 19:25 Uhr ]
Ich denke mal, Du hast den falschen Link erwischt, nimm den hier!
Es geht doch hier um das Heckpanel des 450er Smarts, oder?
Die Kotflügel müssen mit ab, die sind mit dem Mittelteil zusammen geclipst.
Wenn das Komplettteil demontiert ist, können die Kotflügel vom Mittelteil getrennt werden.
Bei Möma hast Du wohl die Anleitung des 451er Smarts angesehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.06.2010 um 19:33 Uhr ]
ich vermute 451, weil erschreibt was von seitenschweller!
aber warum bauen die die heckklappe da aus beim 451 :-? :-? :-?
Am 06.06.2010 um 19:26 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Due Kotflügel müssen mit ab, die sind mit dem Mittelteil zusammen geclipst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.06.2010 um 19:29 Uhr ]
Sorry.
Man wie peinlich.
Du hast natürlich recht.
Grüsse
herby
Am 06.06.2010 um 19:30 Uhr hat 610 geschrieben:
Nee, nach seinen bisherigen Beiträgen fährt er einen 450er, aber er ist bei möma auf die Anleitung für den 451er gestossen, die für seinen nicht passt!
OK!
Hab jetzt beim link das rausgesucht
http://www.evilution.co.uk/440
also an der seite die schrauben und hinten die oberen 3 stück.. hab ich was vergessen oder muss ich was beachten?
http://img688.imageshack.us/f/img243tet576x768.jpg/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 06.06.2010 um 19:38 Uhr ]
Edit. ja ich fahre 450.. das was nur die einzigste anleitung die ich gefunden hatte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 06.06.2010 um 19:41 Uhr ]
Mein Smart 451
Am 06.06.2010 um 19:36 Uhr hat Mayor geschrieben:
Du hättest doch bloß auf den Link in meinem obigen Beitrag klicken müssen! :-?
ja hast recht!
wo du es jetzt schreibst hab ich auch mal
GENAUER
nach gesehen in seinem profil
hat ja sogar ein bild reingestellt!
Wenn Du mit den beiden Schrauben seitlich die am Radlauf meinst, fehlen in Deiner Aufzählung noch die beiden Schrauben unten am Hitzeschild!
hier neen link von meinen und was dann ab muss, ja hab einen 450 MC 01 baujahr 2001. Aber wo kommt das Hitzeblech ab.. sind von außen keine schrauben zu sehen? Sind die da hinter? Zum basteln ist der ja so klein :lol: Mein Frontspoiler ging nur mit mini schraubendreher fest :lol: Nee Hebebühne wäre jut
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 06.06.2010 um 19:52 Uhr ]
Mein Smart 451
Er hat ja wie auf den Bildern zu sehen ein Brabus Hitzeschutzblech dran.
Wie es da mit diesen beiden Schrauben aussieht, weiss ich auch nicht.
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
