silent
Türöffner Fahrerseite kaputt
Hallo zusammen...
Gestern kündigte ein hässliches Knirschen das Ende meines Türöffners auf der Fahrerseite an :( (Smart ForTwo Bj. 2000). Jetzt muss ich über die Beifahrerseite aussteigen oder den Aussengriff von innen bei heruntergelassenem Fenster bedienen. Grundsätzlich geht's also noch... Hörte sich irgendwie nach abgebrochener "Kunstoffnase" an.
Ich würde gerne versuchen mal selbst nachzuschauen. Bevor ich aber wild drauflos schraube: Hat jemand da eine Anleitung oder eine Idee was das sein könnte? Habe die Suche ein wenig gequält aber alle vorhandenen Links zu Anleitungen waren nicht mehr aktuell...
Viele Grüße
Silent :(
Hatte ich auch mal ist der Bowdenzug gerissen.
Klingt fast wie ein plastikteil.
Ich konnte mir damals behelfen mit Lüsterklemme :) Einfach den zug wieder befestigt.
Mfg.
Vielen Dank erst mal. Wenn ich's hinkriege, berichte ich... Vermutlich ist es ja dann doch das Zugseil :(
Leider noch nichts gefunden. Hat vielleicht jemand noch einen Tipp?
LG
silent
Schonmal die Türverkleidung abgehabt und hinter den Türöffner gegriffen? Baumelt dort ein loses Plastikteil, muss der Bowdenzug erneuert werden (Ersatzteil 20€).
Ich kann mir vorstellen, dass das Seil hinten am Schloss gerissen ist. Aber nur um zu kontrollieren, ob es das ist, müsstest du die komplette Tür zerlegen :o
Also, falls du die Tür zerlegen musst, würde ich mir an deiner Stelle schonmal einen Bowdenzug zulegen, denn wenn schon alles ab ist, kann man es auch gleich fertig machen. ;-)
@DP Smart
War gerade beim SC und hab`mal wegen Kosten gefragt. Das würde ich mir gern' sparen! Urks... :roll:
Habe die Innenverkleidung abgehabt, und ja, der Bowdenzug lässt sich in seiner Hülle frei hin und herbewegen und das Plastikteil ist abgebrochen.
Im SC meinten sie, es wäre nicht so ganz einfach das Ganze zu tauschen.:(
Viele Grüße
silent
    • Bevor du in die falsche Richtung läufst mit dem ds150, die alten Zee smart (deiner ist ein Zee) lassen sich nur vernünftig mit der Stardiagnose auslesen. Ds150 läuft sauber ab bj2003 mit Buchse oben im Armaturenbrett (Fach links Unterhalb Lenkrad). Ab da gibt's Sam statt Zee.
