Enrico
Smart FourTwo CDi stottert in rechts Kurven
Hallo, mein Smart FourTwo hat seit ein paar Wochen ein Problem. Immer wenn ich rechts Kurven fahre z.B. Autobahnauffahrten beginnt er zu stottern und nimmt das Gas weg. Das Problem ist im SC nicht bekannt und auf gut Glück möchte ich die da auch nicht suchen lassen. Kennt jemand das Problem und kann mir vieleicht helfen was das sein könnte. Wie gesagt nur in Rechtskuren bei entsprechender Fliehkraft. Vielen Dank
Hallo Enrico,
nachdem sich die Experten zurückhalten, ein Tipp vom "interessierten Laien":
Ich vermute die Ursache beim Querbeschleunigungssensor, dessen Werte in die ESP-Regelung einfliessen.
Mit zunehmender Querbeschleunigung ändert sich der elektrische Widerstand des Sensors, bis irgendwann das ESP eingreift.
Durch Korrosion an der Steckverbindung / lose Verbindung /Marderschaden kann sich der Widerstandswert verändern, so dass das ESP früher anspricht.
Der Querbeschleunigungssensor liefert im Ruhezustand einen bestimmten Wert, auf diesen Wert kann man das ESP einstellen/anlernen lassen.
Hier kannst Du den Sensor sehen.
chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2001_cdi am 10.06.2010 um 11:46 Uhr ]
Kann aber auch ein durchgescheuerter Kabelbaum sein!
mhm.. @timo - und dann???? findet man den fehler ja NIE !!?? hattest du das schon mal ??
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Der Kabelbaumbruch ist beim CDI nicht unüblich und meistens hilft da nur der komplette Austausch. In der Regel ist die Bruchstelle im Bereich des LLK zu suchen.
Der Fredersteller hat ja nicht gesagt ob das beim Werkstattbesuch kontrolliert wurde.
Könnte es nicht sein das auch nur nen ABS Sensorring gebrochen ist. Dadurch meint der Smart er schleudert weil linke und rechte Raddrehzahl laut Sensor nicht passen und regelt zu ???
Meiner hat genau das gleiche Phänomen, auch in Rechtskurven und ich hab das linke Rad runter gemacht und siehe da... ABS Sensorring gebrochen. Hab mir einen aus England geordert. Denke der ist nächste Woche da, am 19. habe ich Einbautermin, berichte dann obs weg ist.
Kann es eventuell sein, dass Du einen Vorderreifen erneuert hast. Aufgrund der unterschiedlichen Profiltiefe erkennt der Sensor die unterschiedliche Raddrehzahl und regelt munter drauf los...
signatur451rot.jpg"border="0" align="right
Viele sonnige Grüße aus Köln
Marco
Pulse Coupe MHD
nix powered
bei Abholung war´s nigelnagelneu
RRS + friends
SmartTreffKöln
Also meiner hat heute ne Rundum-Kur bekommen.
Klimaanlage befüllen. Ölwechsel, Bremsflüssigkeit gewechselt. Simmerring neu, ABS Ring neu, Hinterreifen neu, Motworwäsche mit Versiegelung, Getriebeöl frisch.
Und nun ist auch das stottern in Kurven weg.
