LPGR
Wie erkenne ich die Serie III
Hallo Smartie´s,
ich will mir einen gebrauchten Smart kaufen. Viele Smart´s haben die Erstzulassung 12/99 b.z.w. 01/00. Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich aber oft um Smart´s aus der Produktion vor 11/99. Ich habe schon versucht anhand der Vorderreifen (145´er Serie III / 135`er Serie II) ausfindig zu machen ob es sich um einen Smart aus der Serie III handelt, aber das ist nicht so einfach wie es scheint, weil ich auch schon Serie III Fahrzeuge mit 135´ern Vorderreifen gesehen habe.
Gibt es keine anderes Erkennungssymbol für die Serie III (so wie die Spritzdüsen beim Einhorn)????? :-?
cu LPGR
Hier sucht München und Hamburg Kneipen: kneipen-suche.com
Hi LPGR
Hier findest Du eine ziemlich detaillierte Historie zum Smart, anhand Du evt. Unterscheidungsmerkmale feststellen kannst
Viel Erfolg!
Helau
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
Soweit, sogut, Guido, aber ich denke mal, dass damit das angesprochene Problem nicht gelöst ist.
Interessanter ist es, zu wissen, ab welchen Fahrgestellnummern welche Änderungen vorgenommen wurden.
Das einzige, was ich darüber weiss, ist, dass die alten Modelle ein "XH" und die neueren ein "YH" in der Fahrgestellnummer stehen haben, dahinter ist die fortlaufende Produktionsnummer.
Meiner ist beispielsweise EZ. 9/99 und hat ne "XH" Nummer, hab aber schon mal was von einem gelesen, der hatte ne höhere Nummer dahinter aber ne frühere EZ.
Also wird meiner vom Baujahr her wohl ne Ecke eher zur Welt gekommen sein :)
Hallo Guido,
diese Seite kenne ich schon. Allerdings lässt sich eine z.B. "Änderung des Klappmechanismus der Beifahrerlehne" oder eine "Restmengenanzeige des Tankinhalts im Display ab einer Restmenge von 5 Liter" schlecht von aussen erkennen. Das einzigste wäre der vergrösserte Aussenspiegel. Allerdings müsste man um das zu erkennen wahrscheinlich einen Serie II SMart daneben stehen haben... :roll:
cu LPGR
Hi LPGR,
wenn die Kugel noch die Serienbereifung draufhat schau mal auf die Reifengröße an der VA
145/65 R 15 gabs erst ab Serie III beim Benziner.
135/70 R 15 hatten alle Benziner vorher (Serie I und II) sowie der cdi (den gabs eh nur ab Serie III und ist am Hecklogo zu erkennen)
Smarte Grüße
Elmar
Hi!
Die vor Serie III hatten auch keine Kofferraumfernentrieglungstaste. Die kann man von außen sehen. Am einfachsten ist es aber, wenn man sich für ein Auto interessiert, nach dem Baujahr zu fragen. So ab 1/2000 sollte es sich spätestens um ein 2000er Modell handeln, die Serie III lief ja schon Ende 99 vom Band.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
