ghard
Luftdruck Schmidt Space Revolution
Hallo Zusammen,
bin seit gestern glücklicher Besitzer von 4 neuen Schmidt Space Revolution Felgen. Reifentechnisch sind Hankook Ventus S1 evo aufgezogen. Meine Frage ist auf welchen Luftdruck ich die Reifen bringen soll?!
(450er coupe 2004!)
Danke und Grüße
Sven
reifenhersteller unter angabe aller daten (größe, breite usw der reifen und achsgewichte des fahrzeugs) fragen :)
ich soll bei exakt dem selben Reifen in 195/40-17 auf einer 7,5er Felge 1,9 und 2,1 bar fahren :)
schreib einfach Hankook an die melden sich am nächsten Tag bei dir .. gib denen einfach alle Daten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sonicfreak am 09.06.2010 um 17:51 Uhr ]
    • Das Ventil ist ja gerade aus dem Grund verbaut, daß Luftströmung aus dem Kurbelgehäuse in Richtung der Ansaugbrücke zugelassen wird, da befindet es sich in Durchlassrichtung, aber es darf keine Luftströmung in die Gegenrichtung, also von der Ansaugbrücke in Richtung Kurbelgehäuse möglich sein, weil dort dann im Volllastbetrieb noch zusätzlich der Turboladerüberdruck in das Kurbelgehäuse eingeleitet werden würde. Deshalb sperrt das Ventil Luftströmung von der Ansaugbrücke in Richtung Kurbelgehäuse. Leider befinden sich in dieser Leitung eben nicht nur wie in der Denke der Konstrukteure gasförmige Stoffe, sondern vor allem im Kurzstreckenbetrieb ein Schmodder aus Kondenswasser, Öldämpfen und Benzinbestandteilen, die oft zu einer gallertartigen Masse zusammen klumpen und so das Ventil, das sich da drin befindet, lahm legen. Daß das Ventil durch eine andere Bauform ersetzt wird, ist ja relativ oft der Fall, aber daß es komplett raus genommen wird, sehe ich zum ersten mal. Nimm mal die Leitung an der Ansaugbrücke ab und versuche rein zu blasen, das darf nicht gehen! Daran saugen schon, allerdings nur vorsichtig, weil man sonst den Schmodder aus der Leitung unter Umständen im Mund hat, was nicht gerade sehr gesundheitsfördernd wirkt!
