dshalimov2
(gar) Keine Leistung
Seit gestern zieht meine Kugel nicht mehr. Das ganze hat auf der Autobahn angefangen. Um da mit Tempo 80 bis zur erster Ausfahrt durchzuhalten musste ich das Gaspedal komplett durchtreten.
Nach dem Anhalten habe ich den Motor angeguckt: Öl ok, kein Rauch oder Ähnliches, sah alles normal aus. Motor hörte sich wie immer an.
Dann versuchte ich an zu fahren. Die DZM hat sich bewegt, seit dem ich die Hälfte des Gaspedals getreten habe. Kugel hat sich nur erst nach ca. 2/3 des Gaspedals Bewegt.
Kann jemand sagen, was das sein könnte?
450 BJ 1998, 185.000km, Motor vor 10.000 ausgewechselt. War vor kurzem in einer Werkstatt wegen zu späterem Hochschalten. Wurde ausgewechselt: KW Pumpe, Thermostat, Kupplung***geber. Hatte vor kurzem noch spontane Leistungsabfälle, die nach dem Neustart weg waren.
Grüße,
Denis :cry:
Habe die Kugel in die Werkstat gebracht. Erste Diagnose: Trubolader kaputt :(
Wenn was neueres gibt, melde ich mich...
Dies Phänomen kenn ich zur Genüge. Ausschalten und dann nach ca. 3Minuten wieder starten resettet das Notprogram bis der Motor wieder Leistung bringen soll. Dann gehts von neuem los
Ist beim Smart ein sogenanntes Notprogramm in der Software das augelöst wird wenn z.B. das Abgas-Regelventil verschmutzt ist.
Abhilfe schafft da so ein Plättchen was einer hier im Forum prduziert.
bis denne
joachim
Smart cdi 2/2002 km-Stand 236.564 ......03-2009
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
Am 09.06.2010 um 18:13 Uhr hat c1biker geschrieben:
Das mit dem Notlauf stimmt schom, aber das mit dem Abgasregelventil bzw. dem Plättchen trifft hier nicht zu, weil es sich hier um einen Benziner handelt und es die Abgasrückführung und das AGR Ventil mit dem Mischgehäuse dazu beim Benziner nicht gibt!
Steht zwar nicht explizit da, daß es ein Benziner ist, aber BJ 1998 kann nur ein Benziner sein, weil es den CDI erst ab Anfang 2000 gab!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.06.2010 um 19:09 Uhr ]
Sorry, hab echt vergessen zu schreiben, dass es sich um einen Benziner handelt. Danke!
hab heute die Kugel vom Werkstat abgeholt. Fehlerspeicher wurde gelöscht. Schrotauto fährt wieder. Zu der Ursache könnten die nicht viel was sagen. :(
    • Offensichtlich hat man das bei Smart verschlafen, beim 451er war nämlich keine Freischaltung erforderlich. Beim 453er hat man sich dann wieder auf die Wurzeln besonnen, denn beim 450er musste der auch schon freigeschaltet werden und will die Kunden jetzt wieder über den Löffel barbieren, indem man hier wieder eine Freischaltung über die Software eingeführt hat und sich diese natürlich fürstlich bezahlen lässt! 🙄
