thief1234
[B] Smart 451 Kleinteile
hier ein bild der teile :
http://www.imagebanana.com/view/t38nln2d/IMGA00022.JPG
schaltknopf ist automatik mit tiptronik
brems und gas pedal vorhanden auf bild ist nur bremspedal zu sehen !
die teile sind wie neu wurden bei meinem smart mit 15tkm ausgebaut.
bei interesse bitte PN
[ Diese Nachricht wurde editiert von thief1234 am 09.06.2010 um 12:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von thief1234 am 09.06.2010 um 12:57 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von thief1234 am 09.06.2010 um 15:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von thief1234 am 22.06.2010 um 18:45 Uhr ]
ist bei der handbremse noch der kleine filzring vorhanden?! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuschl am 09.06.2010 um 12:47 Uhr ]
Ich nehme die Antenne. Meld dich mal.
Mal ein Lob anthief1234 loswerden müssen.
Super netter Kontakt. Super Preis und geniale Idee mit der Verpackung. Top ;-)
mein teil kam auch schon!!
:) danke dir
ich danke euch für euer vertrauen (bei diesen namen(thief)):)
[ Diese Nachricht wurde editiert von thief1234 am 21.06.2010 um 19:07 Uhr ]
... und den erst wenigen Beiträgen, was ja zuerst immer ein wenig skeptisch macht :-P
Also:
Feuertaufe bestanden :-D
hast ne mail bekommen wegen des schaltknaufs
[ Diese Nachricht wurde editiert von thief1234 am 22.06.2010 um 18:43 Uhr ]
    • Nach dem Nachlöten war das Problem fast drei Monaten weg: Gestern dann ist er einmal im Leerlauf ausgegangen ohne MIL, dann kurze Zeit später ausgegangen mit MIL. Starten war nach dem "Klack" wieder möglich. Den Stecker 11.3 schließe ich erstmal aus, weil mein Bypass noch existiert. Wegen Platzregens keine Chance, die Pumpe zu hören. Vor lauter Schreck habe ich auch vergessen, auf meine Kontroll-LED im Aschenbescher zu schauen, die ich ja mit der "gebypassedten" Leitung zur Vorförderpumpe verbunden habe. Muss ich beim nächsten Mal unbedingt drauf achten. Je nach dem, ob die LED leuchtet oder nicht, muss dann wohl ein Problem in Richting Pumpenrelais/Ansteuerung im SAM vorliegen (LED leuchtet nicht), oder in Richtung Kabel/Stecker zur Pumpe oder Pumpe selbst (LED leuctet). Angenommen, das Problem kommt aus der Ansteuerung des Pumpen-Relais im SAM. Dann bliebe nichts anderes übrig, als die Pumpe über ein externes Relais immer dann anzusteuern, wenn Zündung an ist. Dann würde sie nicht nur kurz anlaufen, sondern auch z.B. während des Vorglühens mitlaufen. Wäre das problematisch? LG
