c1biker
Antriebswelle wechseln
Sag mir mal einer wie man die Antriebswelle links wechselt.
Sie scheint bei mir gebrochen zu sein. nämlich kein Vorwärtstrieb mehr möglich und die Welle lässt sich bewegen, wo sie in das Getriebe geht.
Kann man, wenn man das Rad ab hat und die Antriebswellenschraube demontiert hat
.......dann die Bremstrommel runterbekommen hat
......das Radlager gelöst hat
......die Antriebswelle soweit vorziehen, das sie aus dem Getriebe gezogen werden kann
........soweit,
das man sie dann sozusagen zurücksteckt
............ und dann in Richtung Getriebe nach unten rauszieht ?????
Montage der Neuen dann umgekehrt und hauptsächlich aufpassen, das der Simmering am Getriebe nicht defekt geht ???????????
..............oder seh ich da was nicht richtig ?????
bis denne
joachim
Smart cdi 2/2002 km-Stand 236.564 ......03-2009
[ Diese Nachricht wurde editiert von c1biker am 09.06.2010 um 18:00 Uhr ]
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
Der Ausbau der Antriebswelle ist bei Möma unter "Simmerring tauschen" beschrieben, Du benötigst aber gutes Werkzeug, um die Schraube auf zu bekommen!
Hinterher am besten eine neue verwenden!
Den Simmerring würde ich bei der Gelegenheit gleich mit tauschen, der kostet doch nicht die Welt und es wäre doch ärgerlich, wenn Du alles wieder zusammen gebaut hast und fest stellen musst, daß es dort undicht ist und Du wieder von vorne beginnen darfst!
Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß die Antriebswelle gebrochen ist.
Da würde er zumindest erhebliche mechanische Geräusche produzieren.
hier sagt man
datt hat nur kurz geknackt beim anfahren und dann war nach dem Anrollen nix mehr mit Fortbewegung.
Gang-Anzeige ging dann immer nach kurzer Zeit auf NULL, wobei dann vorher noch so Geräusche waren wie tickern.
Wo die Welle in die gerade Lage geht ( in der Gummimanschette) in das Getriebe, wird meiner Meinung ein Kardangelenk sein und das liess sich so bewegen, als wenn es keine Verbindung mehr mit dem Getriebe hätte.
Deshalb meine Meinung das das gebrochen ist.
Nach dem -Ausbau der Antriebswelle wird man sehen, ob die Vermutung stimmt und dann gibts auch dann ein Foto davon.
bis denne
joachim
[ Diese Nachricht wurde editiert von c1biker am 10.06.2010 um 01:02 Uhr ]
bis denne
joachim
Irgendwie glaub ich auch kaum das die Antriebswelle gebrochen ist. Und wie meinst du das mit sie lässt sich drehen? wenn man im Leerlauf ist muss sie sich drehen. Vielleicht beschreibst du das nochmal genauer.
grüße
Hoffentlich ist es wirklich nur die Antriebswelle. Meine Vermutung geht ehr in Richtrung Differential / Getriebeausgang :cry:
Gruß, Rolf
So Jungs datt is nu geklärt.
Ihr lagt alle daneben.
In der Antriebswelle war der Kugelkorb gebrochen. Dadurch sind dann die Kugeln alle rausgefallen und der Kardaneffekt wurde inaktiv.
Hab mir die Mühe gemacht den Gummibalg zu lösen um das ganze Fett da raus zu bekommen und dann mal ein Foto geschossen, wie das da als Defekt aussieht.
Haben bestimmt noch nicht viele so gesehen und meine Vermutung von einem Bruch in der Kraftübertragung innerhalb der Antriebswelle wurde damit so dann auch bestätigt. :-D
War für mich auch mal interessant, weil ich diese Art Kardanüberttragung noch nicht kannte.
bis denne
joachim
[ Diese Nachricht wurde editiert von c1biker am 17.06.2010 um 23:20 Uhr ]
bis denne
joachim
Hai,
Habs mir fast gedacht als ich deinen ersten post las, den gleichen driss hatte ich 2x (einmal L und einmal R) an meinem 2er Golf :-D kurzes knack und dann stehste :o ärgerlich ;-)
Hallo, hat das Gelenk vorher mal Geräusche gemacht? So beim langsamen fahren vor- und zurück?
Na ja, besser die Welle ist betroffen, als das Getriebe.
Gruß, Rolf
An ne Kreuzung ranfahren schauen ob von der Seite alles frei is und dann losfahren.
angefahren KLACK über die Kreuzung noch mit dem Anfahrschwung gekommen und dann aus.
Keine Vorzeichen oder Geräusche vorher.
Muss allerdings sagen da ich eine AHK habe und auch schon mal nicht zugelassene Lasten ziehe, das die Wellen mehr beansprucht werden, als wenn keine AHK dran wäre.
.....hier mal ein Beispiel von meinem jetzigen Smartie der auch den Defekt hatte :
www.youtube.com/watch?v=IRifQTLTFEw
Bin ja froh das es nich das Getriebe war. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von c1biker am 20.06.2010 um 20:28 Uhr ]
bis denne
joachim
    • Die Ansteuerung der Öldruck-Leuchte erfolgt über den CAN-Bus durch das MEG. Wenn nicht der "ein Balken"-Fehler im KI angezeigt wird und die Leuchte beim Lampentest funktioniert, kann es eigentlich nur sein, dass entweder das MEG die Leuchte nicht anfordert oder in der Kodierung des KI die Anzeige der Leuchte deaktiviert ist (bei einigen Leuchten kann unabhängig davon der Test beim einschalten der Zündung auch noch deaktiviert werden).   Falls du den CAN-Bus auszulesen kannst, ist die Anforderung der Leuchte in Bit 8 vom zweiten Byte der Nachricht 0x190 zu finden, die das MEG sendet.
