Icia
Suche Halterung für Grundträger Coupe 450
ich suche für meinen Oldliner die kleinen Halterungen, um den Grundträger an meinem Smartie zu befestigen.
Hat zufällig jemand noch welche daheim rumliegen?
Vielen Dank!
Hallo, werden nur die Abstanzbüchsen an der Heckscheibendämpfer benötigt, oder komplett?? Gruß Lynn :) :) :) :)
Ich dachte, ich brauche nur diese kleinen schwarzen Teile, die an den Heckscheibendämpfern befestigt werden. Was könnte mir noch fehlen? :-?
Da hast du recht, die Abstandshalter an den Dämpfer, da ich noch einen kompletten da habe, hatte ich vorsichtshalber nachgefragt.
gruß lynn
hätte die Abstanzbüchsen an den Heckscheibendämpfer zum abgeben .
Bin für ein Angebot offen :-D .
Grüße von Dirk
show_img.php?img=6879c4-1296146802.jpg&size=thumb
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
