Icia
Suche Halterung für Grundträger Coupe 450
ich suche für meinen Oldliner die kleinen Halterungen, um den Grundträger an meinem Smartie zu befestigen.
Hat zufällig jemand noch welche daheim rumliegen?
Vielen Dank!
Hallo, werden nur die Abstanzbüchsen an der Heckscheibendämpfer benötigt, oder komplett?? Gruß Lynn :) :) :) :)
Ich dachte, ich brauche nur diese kleinen schwarzen Teile, die an den Heckscheibendämpfern befestigt werden. Was könnte mir noch fehlen? :-?
Da hast du recht, die Abstandshalter an den Dämpfer, da ich noch einen kompletten da habe, hatte ich vorsichtshalber nachgefragt.
gruß lynn
hätte die Abstanzbüchsen an den Heckscheibendämpfer zum abgeben .
Bin für ein Angebot offen :-D .
Grüße von Dirk
show_img.php?img=6879c4-1296146802.jpg&size=thumb
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
