fetatimofix
ABS Sensorring Antriebswelle lks
Ja, da waren sie mal wieder die 3 - 12 Probleme.Beim Bremsen macht unser Kleiner die letzten Meter kurz vor Stillstand ein leichtes Vibrieren.A B E R nicht immer, sondern nur sporadisch.Nach einer Unterhaltung mit einem Autoschrauber, brachte er mich auf die Idee, es könnte vielleicht der ABS Ring sein.Und so ist es auch, denn hinten lks ist er gebrochen, aber noch nicht ab.JETZT die eigentliche Frage ? . :- Laut Smart gibt es nur für 350,- € die kompl. Welle + für 390,- € incl. Einbau.Eine freie Werkstatt hat mir aber den einzelnen Sensorring für 18,-€ bestellt. Wie bekommt man die Welle heraus?Was muss alles ab.Wer hat damit Erfahrung ?Hoffe auf schnelle konkrete Info und noch ne ruhige schöne Woche von hier. :-P
Es grüßen die Besitzers eines Elefanten-Rollschuhs :err:
Klick Zwar vom Roadster, aber ist ja an der Hinterachse dasselbe
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 09.06.2010 um 22:30 Uhr ]
Schau nach bei mömaunter "Simmerring tauschen", da ist der Ausbau der Antriebswelle beschrieben. Zum Lösen der Schraube benötigst Du aber gutes Werkzeug, die sitzt nämlich normalerweise gut fest!
Hallo, kannst mir die Quelle zukommen lassen wo Du den Sensorring für 18 Euro bestellt hast? Das wäre sehr schön. Denn ich empfinde die sonst üblichen, aufgerufenen Preise bei Ebay.de oder Ebay.co.uk oder hier im Forum für echt streng für so nen Ring.
Würde gerne auch bei der Quelle beziehen. Danke
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
