Boerki
nach Motortausch rollt der Kleine nicht mehr
Leider hab ich im Forum nix gefunden.
Mein Smart CDI, Ez. 06/2001 hat mit Laderschaden, Kopfschaden... (lt. Smart-Center) den Geist aufgegeben.
Ich habe dann aus einem Brandschaden (Ez. 2003) das Komplettpaket getauscht.
Da der Motor nicht rollfähig war, bin ich von vergessenem Leerlauf ausgegangen.
Klimakompressor abgebaut (hat meiner leider nicht).
Ich habe meinen eigenen Kabelbaum mit Steuergerät verwendet.
Die zwei einzelnen Bremsleitungen habe ich gegen meine alte Bremsleitung mit T-Stück getauscht.
Motor gestartet und sofort gelaufen. :) Freu!
Jetzt mein Problem!
Der Kleine rollt nicht. Schaltung funktioniert. Räder sind frei. Sobald ich losfahren will, geht der Wagen aus den Federn, aber bemegt sich keinen cm.
Die Blockade scheint aus dem Getriebe zu kommen.
Kann das Problem mit dem später eingeführten Hillholder zusammen hängen?
Wie kann ich das Problem lösen?
Du schreibst doch das die Räder frei sind. Wieso sollte es dann der Hillholder sein?
Und dieser hällt ja auch nur ein paar Sekunden und löst dann die Bremsen
Frei soll heißen, dass die Bremsen nicht blockiert sind oder festsitzen.
Also kannst du den Hillholder schonmal ausschließen
Aha.
Mir war die Funktion nicht genau bekannt.
Ich wusste nicht ob der Hillholder ins Bremssystem eingreift oder übers Getriebe funktioniert (ähnlich einer P-Funktion im Automatikgetriebe).
Denn genauso verhält sich der Smart wenn man versucht ihn zu schieben oder zu ziehen.
Also der Hillholder löst die Bremse 0,7 Sekunden nach loslassen de Bremspedals.
Sind die Räder nach Motorstart wirklich frei?
Mal auf der Hebebühne gestartet?
Deine Beschreibung, hebt sich aus den Federn, läßt eigentlich vermuten, daß der Antrieb an den Rädern ankommt. Also kein Getriebe-Stop.
Grüsse
herby
Hab es gerade noch mal ausprobiert!
Wenn ich den Wagen aufbocke und die Hinterräder frei sind, kann ich diese einige Millimeter bewegen.
Auch die Achsen bewegen sich dann minimal.
Die Handbremse habe ich ausgehängt und die Bremsflüssigkeit nach dem Motortausch noch nicht ersetzt.
Boerki
Versuch mal zu fahren wenn er hinten aufgebockt ist.
Wenn Du ihn nur aufbockst, hast Du das Getriebe in Parkposition, also Rückwärtsgang oder in Neutral?
In R ist die Achse blockiert, in N muß sich hinten was drehen lassen.
Grüsse
herby
In allen Gängen das gleiche Spiel.
Leider habe ich morgen keine Zeit.
Ich werde dann wahrscheinlich am Sonntag mal die Bremstrommeln öffnen. Vielleicht ist im Innern ja was defekt. Zu lange Radschrauben sind es jedenfalls nicht.
:-x
Am 11.06.2010 um 19:24 Uhr hat Boerki geschrieben:
MILLIMETER???? wir fragen ob du die räder richtig drehen kannst (MEHRERE UMDREHUNGEN) ohne kraft aufwand? vorn wie hinten also alle 4.!!!! bzw das auto schieben kannst beim motor lauf. :)
P.S. ein Hillholder hat der 2001´ser nicht erst ab WME450...1J...... :)
hab ich kann´s überlesen:
Am 11.06.2010 um 21:00 Uhr hat Boerki geschrieben:
:-? :-? :-? ALLE gänge? sicher!!!!! oder meinst du 1.u R.?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 12.06.2010 um 09:57 Uhr ]
Die Vorderräder lassen sich normal drehen.
Die Hinterräder lassen sich weder mit laufendem noch mit stehendem Motor drehen.
In der Tat habe ich dies nur in den Schaltstufen 1., N. und R. versucht.
Sobald ich die anderen Gänge versucht habe, werde ich nachberichten.
Tolle Spiele für alle
Boerki
na jetzt haben wir´s :)
1. bremse angerostet hinterachse
oder
handbremsseile festgerostet.
oder
mechanik in der bremse (HA) verklemmt oder so.
oder was falsch zusammen gebaut.
wie lange stand der kleine den so rum?und wo?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 13.06.2010 um 17:43 Uhr ]
also wenn er das rad ein ganz bisschen bewegen kann dann hat es nichts mit der bremse sondern mit dem getriebe als wenn er nicht in neutral schaltet oder er hat es falsch beschrieben.
Am 13.06.2010 um 10:03 Uhr hat Boerki geschrieben:
Boerki
aber dann ist das nicht richtig also entweder oder das ist ja eine wichtige Information...
habe ich das richtig gelesen: du kannst im leerlauf den wagen keinen MM bewegen?
wenn du wissen willst, ob das getriebe defekt (blockiert) ist: nimm die antriebswellen bei den trommel (nicht getriebeseitig) ab. gangsteller auf N setzen und dann versuch an der antriebswelle zu drehen (mit der hand).
wenn die antriebswelle dreht, dann blockiert der wagen irgendwo in der trommel. handbremse oder die belege sind verrostet.
ich würde auch auf verrostete trommel tippen. habe meinen smart mal 2monate stehen lassen. konnte den wagen keinen mm bewegen.
Hallo zusammen!
Vielen Dank für eure Tips!
Wegen Beruf und Heu konnte ich bis heute nichts am Smarti machen.
Da ich ja auch schon die Bremsen im Verdacht hatte, habe ich den Wagen mal gestartet, den Rückwärtsgang eingelegt und mich dann zusätzlich mit einem Abschleppseil ziehen lassen und was soll ich sagen? NIX TAT SICH!!!!
Als nächstes wollte ich dann mal die Bremstrommeln abnehmen.
Ich habe die Sicherungsschraube gelöst und dann mehrfach gefühlvoll auf die Trommel gehämmert. Nachdem dann einiges an Rost rieselte, ließ sich die Trommel plötzlich leicht drehen :) :) :) "Voll Freu!"
Andere Seite gleiches Spiel und Smarti fährt!
Wenn ich jetzt noch die Fahrertür aufbekomme, dann bin ich voll zufrieden. Aber das ist ein anders Thema.
Ich wünsche allen ein gutes Wochenende!
Ich empfehle dir die Trommeln abzunehmen und die Bremsmechanik mal gut zu reinigen und gangbar zu machen...besser ist das.
Stefan
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
