theodoros1
schwarze Kasten???
was ist eigentlich der schwarze Kasten vorne, beim einkippen von Wischwasser ist mir aufgefallen, dass der nicht richtig zu war. Irgendwas mit der Heizung oder?
Hallo, in diesem schwarzen Kasten kann der Innenraumfilter untergebracht werden.
Den Filter gibt es in zwei Ausführungen. Als nomalen Fließfilter und in Aktivkohleausführunge.
Die Filter kosten - je nach Ausführung - 12 bis 18 Euro.
Der Kasten sollte aber geschlossen sein, damit die Außenluft hinter dem Wartungsgitter der Fahrerseite angesaugt wird. Da ist ein grober Siebeinsats und ein Wasserabscheider, damit kein Wasser in die Heizungsanlage kommt.
Also Kasten bitte fest verschließen. Unten sind zwei Nasen, die in Ösen eingesetzt werden müssen, mit zwei Kunststoffrasten wird der Deckel dann fixiert.
Gruß, Rolf
PS: Wenn man die Scheibenwischer hoch stellt, kommt man leichter an den Kastendeckel. Also Zündung und Scheibenwischer an, stehen die Scheibenwischer nach oben, Zündung schnell ausmachen.
    • Bevor du in die falsche Richtung läufst mit dem ds150, die alten Zee smart (deiner ist ein Zee) lassen sich nur vernünftig mit der Stardiagnose auslesen. Ds150 läuft sauber ab bj2003 mit Buchse oben im Armaturenbrett (Fach links Unterhalb Lenkrad). Ab da gibt's Sam statt Zee.
