PhoenX
Ölabscheider...was zum Teufel kommt da denn raus???
Hallo smarte Freunde...
Ich habe vor ca. 6 Wochen Udos Ölabscheider eingebaut. Nun wollte ich heute mal schauen, ob sich da schon was spannendes angesammelt hat. Ich also den Schlauch rausgezogen und mal alles raus gelassen.
Kann mir jemand von euch sagen was das für eine Brühe war die da raus kam????
Und ist es normal, dass nach ca. 6 Wochen und rund 1000-1500km schon ein halber Becher voll wird von dem Zeug????
Konnte durch Suchfunktion leider auf anhieb nichts finden.
lg. Christian
Das eine Öl-Wasser-Sprit Emulsion.
Hihi, Du kannst es auch in Flaschen abfüllen und als natives Olivenöl extra verkaufen. Na ja kaltgepresst ist es zwar nicht, aber dafür glutenfrei :lol:
Und das beste, Dein Motor ist die Suppe los!
Gruß, Rolf
:) hehe ne Falsche wäre auf jeden Fall beim nächsten Mal schlauer.... Ich hatte einen Pappbecher genommen und der hat sich ziemlich schnell aufgelöst und die ganze scheiss Suppe läuft auf dem Boden...Hat mich dann doch schon etwas aufgeregt, da ich ja nicht so der gewissenlose Umweltverschmutzer bin und ich dann schon ein schlechtes Gewissen bekommen :(
Naja wie dem auch sei...also die Menge die da rauskommt hat die eine Bedeutung? Je mehr raus kommt, dest schlechter ist der Zustand des Motors oder sowas in der Art?
lg. chris
Hy,
fährst du viel Kurzstrecke weil wenn es der Fall ist hast du immer mehr Kondensat (Wasser) im Ölabscheider da der Motor nicht Richtig Heiß wird... Fahr mal nee lange Strecke am Stück (Urlaub etc.) und du wirst sehen das es dann viel weniger ist....Ist meine Erfahrung bis jetzt gewesen in meinem Diesel wie auch Benziner...
Der hino-------- ;-)
"Für alles über 8 Minuten, setze ich keinen Helm auf".
W.Röhrl
Also die Menge wird variieren. Je mehr ein Smart bei Nässe und Feuchtigkeit gefahren wird, je mehr wird der Ölabscheider herausfiltern.
Im Normalfall würde der Motor das locker mitvebrennen. Aber wenn die Entlüftungsventiele verstopfen / vesulzen, dann treten gerade beim 42 Probleme auf. Statt Unterdruck herrscht dann im Motor Übedruck und Öl wird vermehrt in den Brennräumen vebrannt. Die Ventile verkoken durch Rußablagerungen und schließen irgendwann nicht mehr richtig. Neben Leistungsverlust geraten die heißen Verbrennungsabgase and die Ventile und Ventielschäfte. Irgendwann reißt mal ein Ventil ab und beschädigt Kolben und Zylinder.
Durch einen Ölabscheider bleibt auch die Qualität des Schmieröls besser. Der Wasseranteil, der sich gerade bei Kurzstrecken erhöht, vermidert die Schmierfähigkeit. Langstreckenfahrzeuge haben damit kaum Probleme, ihr Öl wird heiß und der Wasser / Kraftstoffanteil im Öl verdampft und geht über die Motorentlüftung ab.
Aber auch mit Ölabscheider heißt es regelmäßig Öl wechseln.
Gruß, Rolf
Ok ich danke euch...
dann bin ich ja beruhigt :)
Bin in der Tat eher kürzere Strecken gefahren...
Schönen Abend noch
lg. christian
Hai,
Hier schreibt r-panther ganz böses dazu :)
So bös finde ich r-panthers Ausführungen nicht....es würde mich mehr interessieren, wohin die Ölabscheiderfuzzis ihre Brühe kippen :roll:
Ansonsten gehe ich konform mit der Ansicht, daß ein Abscheider nur Symptome unterdrückt aber nicht repariert.
Stefan
Am 13.06.2010 um 11:25 Uhr hat steve55 geschrieben:
Wie wäre es mit der Schadstoffsammelstelle bei der Feuerwehr oder Gemeinde?
DIESES KINDERGARTENFORUM KANN MICH MAL GEWALTIG AM ***** LECKEN !
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 13.06.2010 um 11:51 Uhr ]
Einfach beim Ölwechsel zum Altöl geben, wird bei uns in der Werkstatt auch nicht anders gemacht... 8-)
Der hino...........
W.Röhrl
    • Bevor du in die falsche Richtung läufst mit dem ds150, die alten Zee smart (deiner ist ein Zee) lassen sich nur vernünftig mit der Stardiagnose auslesen. Ds150 läuft sauber ab bj2003 mit Buchse oben im Armaturenbrett (Fach links Unterhalb Lenkrad). Ab da gibt's Sam statt Zee.
