Smartdriver007
Smart springt nicht an !!!
Moin Leute,
mein Smart springt nicht mehr an!!!
Der Smart wurde in einer Werkstatt auf schnelle gecheckt, welche vermutete, dass es der Anlasser sei.
Dieser wurde nun ausgetauscht.
Der Anlasser funzt wieder, nur dreht der Motor sehr sehr schwer :(
Ich hoffe jetzt nicht, dass ich mir einen Smart mit einem Motorschaden gekauft habe.
(Kurze Beschreibung, Bj.01, 68tkm, benz.)
Was probiert wurde:
- Neuer Anlasser ist drinn
- Wurde mehrfach überbrückt
- Hat neue Batterie
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen :cry:
Hat er länger gestanden? Wenn Ja könnte die Ursache eine feste Lichtmaschine sein.
Hier ein Beispiel
Der Wagen ist noch angemeldet....ich habe ihn von einem Nachbarn neben meiner Firma gekauft. Denke nicht daher, dass dieser lange stand.
Das Rad der Lichtmaschine dreht sich zudem.
Hast du denn bei abgenommenen Keilriemen geprüft, ob sich die Lichtmaschiene leicht dreht?
Addi
PROBLEM GELÖST!!! Juhuuu
Der Motor war fest...habs geschafft ihn zu lösen und jetzt läuft er wieder.
Hatte schon befürchtet, dass es ein Motorschaden ist.
Trotzdem vielen danke für eure Bemühungen.
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
