MundM
451: Frage zum Anschluß der Original Hochtöner
Bei Evilution ist auf dem zweiten Foto so eine eingekreiste Buchse neben dem Hochtönerhalteclip, wo der Anschlußstecker reingesteckt werden soll. Heißt das im Klartext, daß die Verkabelung komplett schon vorhanden ist? Also Plug And Play?
bzw. steht dort: or they will be taped to the loom close by, look for a spare 2 pin connector.
Könnte das sein, daß das Anschlußkabel mit Stecker für die Hochtöner schon unter dem Armaturenbrett irgendwo angetapt vorhanden sind?
So, konnte mir heute die Frage selbst beantworten:
Die Kabel samt Stecker sind bereits vorhanden, wenn man die Radiovorrüstung hat.
Beifahrerseite: Kabel ist direkt an einem Kabelstrang unterhalb des Handschuhfachs im Beifahrerfußraum angetapt. Habs einfach in die Hochtöner eingeklipst und dann den HT in die Halterung unterm Armaturenbrett befestigt.
Fahrerseite: Hier mußte ich den Sicherungskasten abschrauben, sind nur zwei Schrauben auf der Vorderseite am Scharnier und hinten ist er nur eingeklipst. Am Hauptkabelstrang war auch hier das HT-Kabel mit Stecker angetapt. Durch das offene Loch des Sicherungskastens kommt man auch an die Befestigung für den HT.
Wer also auch hier einfach nachrüsten möchte, muß nur die beiden HT per Teilenr. A4518270060001 für beide kaufen. Kosten so knappe 47€.
Klingt auf jeden Fall schon mal besser als ohne HT...
Hi
stimmt das das die Lautsprecher die in den Türen sind, wenn man vom Werk aus ohne Soundsystem bestellt, die gleichen Lautsprecher sind wie aus den Soundsystem was man nachträglich kaufen kann? Ich meine haben die mehr Watt oder andere Leistungsmerkmale wie das nachrüst Soundsystem?
Gruß Dirk
Hi Leute
kann mir keiner meine Frage beantworten? :-?
Gruß Dirk
Hi Dirk
sieh mal hier
allerdings kann ich mich was die Grösse der Magneten angeht auch irren, der Rest (Korb, Membran) sieht sonst recht ähnlich aus..
pcspares
[ Diese Nachricht wurde editiert von pcspares am 20.07.2010 um 01:16 Uhr ]
Hi
danke für den Tip. Werde ich gleich mal nachlesen.
Gruß Dirk
Auf jeden Fall:
Wenns 2 Variationen sind ==> beide das Geld net wert !!!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Vielen Dank für den Hinweis auf diesen Sensor!   Es wäre sehr cool wenn den verlinkten Sensor mal jemand prüfen könnte. Im ersten Schritt würde es darum gehen zu prüfen ob überhaupt die Abmessungen stimmen und sich das Ding montieren läßt. Dann wäre mit einem Multimeter zu prüfen ob der Widerstandswert stimmt und die Pinbelegung. Das ginge alles erst mal ohne einen Testaufbau.
