Mirakolix
Lohnt ein Aufrüsten auf den grösseren Brabus Turbolader?
Hi smarties,
hab den 700ccm Motor mit aufgerüsteten ca. 77 Ps von RS.Com ...bin auch sehr zufrieden, denke nur dass im mittleren Breich der Turbo besser füllen könnte. Ist ein Austausch auf den grösseren Brabus- Lader eine Option?
smarte Grüsse
Lothar 8-)
Smart for Two, 45 KW Benziner, Cabrio, Pure - Just Black, Klimaanlage, Grundig-Mp3-Radio, Sitzschublade
.. Baujahr 2006
Jetzt RS- Chiptuning auf ca. 77 PS (kommt gut)
Kilometerstand ca. 45000
Verbrauch 3,8 - 6,6 Ltr
195/45 R 15 rundum auf Aronal Alus Design 77
Komme aus Kamen, dem grünen Herzen des Potts
Das wird Dir sicher nichts bringen, da Dein File sicher so aufgebaut ist das der volle Ladedruck erst ab 4000U/Min anliegt, weil sonst die Serienkupplung das Rutschen anfangen würde.
wieso willst den doofen Brabus-Lader nehmen der bei deinem Auspuff eh nicht passt, nimm doch den 700er Roadi-Lader. Der wäre für 82 Serien PS ausgelegt und da passt dein Auspuff noch :-D (abgesehen davon, das der weniger kostet)
der Auspuffkrümmer ist beim 60KW und 74KW-Brabus-Lader identisch!
Bringen tut es nichts anstatt den 60er, den 74er Brabus zu nehmen, eher das Gegenteil.
Um den 60KW Lader richtig nutzen können, brauchst Du ein anderes File, dann geht es deutlich besser voran.
Mit dem richtigen File und dem Lader hat das Teil dann um bzw. über 100PS und ist absolut haltbar.
Habe eine solche Änderrung schon oft gemacht. Im Moment wäre eventuell sogar eine Probefahrt mit einem so modifizierten 42 möglich.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail oder einfach anrufen.
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
hi thomas. Er meinte glaube ich aber den standart Brabus Lader vom 42 nicht den 74KW "Über-Lader" vom Roadi.
Sonst hast du vollkommen recht.
Der grosse Lader bringt klar mehr Leistung, mit oder ohne Tuning. Wir haben einige 74kw und 100kw Turbos verbaut ohne Tuningfile und ich staunte immer wieder wie viel so ein Upgrade bringt.
Aber wie Thomas sagt, mit einem anständigen File wird die Leistung deutlich besser.
'n "aufgebohrter" 74kW-Lader
siehe hier
Hol Di fuchtig!
neeeeee, hab mich da mal belesen, müsste ein
Garrett GT1241 Turbo laut der Seite sein.
Aber danke für den Tipp, jetzt weiß ich bescheid. SO EIN WILL ICH HABEN :-D
    • So liebe Smartisten, heute war ich bei der Dekra zur Hauptuntersuchung.  Ich hatte eigentlich alle erforderlichen Arbeiten lt. Liste erledigt. Für die hintere Abdeckblende über der Heckklappe hatte ich keine Lösung. Mein Kumpel meinte falls sich dort Teile ablösen würden, gäbe es Probleme mit der Abnahme. So versuchte ich die kaputten Teile in einer geometrischen Form mit einem Cutter abzukratzen/ abzuschneiden. Das kann man schlichtwegs vergessen. So eine neue Miniflex erschien mir zu teuer für einen Arbeitsgang. Also in den Baumarkt und ein kleines, feinzahniges Sägeblatt mit ca. 5cm Durchmesser gesucht. Eine Trennscheibe würde nach kurzer Zeit mit dem Kunststoff verkleben und zumachen. Das Loch im Sägeblatt ist 10mm. Also eine passende Stahlgewindestange sowie 2 Alumuttern gekauft. Diese zusammengeschraubt, Materialkosten ca. 13 Euro, und los ging es. Danach die Feuchtigkeit aus den verbleibenden Plastikabdeckung herausgebracht und dann die Fläche mit unterschiedlichen Reinigungsmittel gereinigt und entfettet. Danach ein Spezialpanzerband in dem Anthrazit auf Lagen aufgeklebt. Sieht total gut aus. Das Zeug hält extrem.    Bei der HU ging dann alles glatt. und jetzt bin ich echt glücklich. Da ich die Teile selbst gekauft und unter Anleitung montiert habe, kam mir die Reparatur auf ca. 700.- Euro, inkl. der Lichtmaschine und Batterie.   Meine Tochter scharrt nun schon mit den Hufen und möchte den Smart gleich abholen.   Ich bin sehr froh dass nach der Odysee mit Panne an der polnischen Grenze nun doch alles gut lief. In Bautzen bot mir der Abschleppdienst 45.- Euro per Telefon für den Smart. 😡   Danke für die guten Tipps in diesem Forum.  Euch allen eine schöne Weihnacht. ❄️❄️
