tagdog2405
195/45 R 15 auf Roadi-Stahlfelgen ??
Moin hat schon einma jemand 195/45 R15 auf Roadistahlfelgen gezogen? Rundum versteht sich.
Ich muss wechseln, aber meine Alufelgen sind noch nicht fertig.
Werden noch gestrahlt und gepulvert, das dauert eben :(
danke euch für eure ideen
Auch wenn Du es schaffst, wirst Du nicht begeistert sein. Der Karren schwimmt dann extrem wegen der schmalen Felge.
Ich hatte mal die Kombi 175/55 195/50
auf den Stahlfelgen und war sehr unzufrieden.
Jetzt mit den Trackline-Felgen und 195/45 ist es auch noch nicht optimal.
Werde da wohl vorn noch mal auf 175/50 R15
gehen.
Für ein gutes Handling sollten wohl die 175/50 auf der 6x15" Felge reichen.
Auf der Stahlfelge vom Roadster find ich rundum 175er optimal, vorn besser noch weniger.
Mein Garagenverkauf:
Teile
scheiße.....
danke euch für eure antworten!
7 zoll wären wohl mindestens angemessen, wa?
nach E.T.R.T.O geht ein 195/45er auf Felgenbreiten von 6 bis 7,5"
Nach Gutachten für die Brock B7 kann der 195/45er aber auch auf der vorderen 5,5"-Felge verwendet werden. Du brauchst halt eine Freigabe vom Reifenhersteller.
Für 5" bekommst Du die aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.
servus
Murks und Mudel
danke murks.
Sonst wer noch nen paar 175/50er rumliegen...reicht mit 4mm restprofil :-D
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
