Blairhexe
Sitze inkl. Rückbank tauschen - möglich?
Guten Morgen,
ich brauche Euren Rat bzw Eure Hilfe.
Kurz vorweg, ich habe am letzten Sonntag mein Smart ForFour (ich habe ihn liebevoll „Sinusknoten“ getauft, da er mein Herz zu schlagen gebracht hat *smile*)
zu Schrott gefahren. Natürlich hatte ich auch keine Volkasskoversicherung … Blöde Situation – nunja, schließlich hing ich einem Geländewagen hinten drauf . Dem „Gegner“ seine Stoßstange hat ordentlich in meinem Motorraum gewütet *grml* naja, jedenfalls ist mein Auto wirtschaftlicher Totalschaden.
Jetzt zu meiner Frage:
ich habe den baugleichen Smart (Farbe, Ausstattundg, PS – alles gleich *juhu*) entdeckt und den will ich natürlich haben – leider hat der Neue Smart Ledersitze mit Sitzheizung und das will ich nicht. Meine Frage wäre, kann ich die Sitze (inkl. Rückbank) aus dem „Sinusknoten“ Smart mit meinem neuen tauschen?
Kennt sich damit jemand aus? Ich brauche die Sitzheizung nicht in meinem neuen Smart, im alten war auch keine ;-)
Weiß Jemand zufällig was das Tauschen in einer Smartwerkstatt kostet bzw ist es auch möglich alleine zu tauschen?
Ich danke Euch schon jetzt :)
Liebe Grüße Blairhexe
Der ForFour ist mein Sinusknoten - er bringt mich zum Leben :-)
Wenn deine Sitzairbags nicht ausgelöst haben, dann kannst du ohne Probleme die Sitze und Rücksitzbank umbauen.
Du kannst im Prinzip alles aus dem Innenraum des alten Smarts in den Neuen umbauen.
Karate ni sente nashi
Hallo, erstmal Danke für die Anwtort.
Nein die Sitzairbags haben nicht ausgelöst, auch die vorderen wurde nicht ausgelöst da der Sensor noch bevor er den Airbag auslösen konnte abgerissen wurde. :roll:
Kennt Jemand eine Art Anleitung wie ich die Sitze ausbauen bzw wieder einbauen kann ?
oder sollte man das besser von der Werkstatt machen lassen?
Wäre vielleicht von vorteil, da mein kaputtes Auto bei der Werkstatt steht und nicht mehr bewegt werden kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blairhexe am 13.06.2010 um 11:48 Uhr ]
Am 13.06.2010 um 09:55 Uhr hat Blairhexe geschrieben:
Wie jetzt, Du willst keine Ledersitze mit Sitzheizung?
Andere geben dafür viel Geld aus. Im Winter wirst Du das lieben lernen.
Wenn ich keine hätte, würde ich die auf jeden Fall nachrüsten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von elektrogoofy am 13.06.2010 um 13:44 Uhr ]
Man möge mit dem Kopfschütteln, aber ich möchte wirklich keine Ledersitze. Mir geht es mehr um die Ledersitze als um die Sitzheizung. Da habe ich mich gegen die Sitze entschieden.
Ich werde Sie wohl abgeben... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blairhexe am 13.06.2010 um 15:56 Uhr ]
Nochmal auf meine Frage zurückzukommen, hat Jemand Erfahrung oder eine Anleitung wie wir die Sitze + Rückbank tauschen können?
Sonnige Grüße
wenn du die Vordersitze mal zurück schiebst oder nach vorne schiebst dann sind auf der Laufschiene große Torx-Schrauben zusehen diese lösen und dann kannst du die Sitze von der Laufschiene abnehmen.
und bei der Rückbank die muss ganz zurück geschoben werden und dann hast du vorne an der Sitzkante so 6 Kant schrauben diese Lösen und dann hinten dem umklappmechanismus entriegeln und dann kannst du diese auch rausnehmen.
gruß :)
Die Sitze und sie Rückbank sind eigentlich ganz leicht zu tauschen. Hab ich selbst schon gemacht...nur andersrum. Am besten mit einem Helfer, vor allem für die Rückbank.
Empfohlen wurde mir zuerst die Batterie abzuklemmen und ca ne halbe Stunde warten. Wegen den Airbags in den Vordersitzen.
-An den Sitzschienen der VS müssen die Plastikverkleidungen ab, erst hinten links und rechts, dann kann man die Schraube die das Ablagefach an den Sitzen hält rausdrehen und das Fach auch abmontieren.
-Dann sämtliche Stecker unten am Sitz lösen (Airbag, Sitzheizung....).
-Dann die 4 Schrauben bzw. Muttern lösen. Vorne braucht man Aussentorx und hinten sind es normale Sechskant.
-Sitze rausheben, andere Sitze rein und einbauen in umgekehrter Reihenfolge.
Und solange die Airbags abgeklemmt sind nicht die Zündung einschalten...gibt Fehlermeldung im Fehlerspeicher
Rückbank:
Die Rückbank in die hinterste Positiuon schieben und die Plastikabdeckung vorne an den Gelenken abnehmen.
Dann die RB komplett umklappen und senkrecht stellen.
Dann die hinteren 2 Muttern lösen.
Die rückbank wieder umklappen und zurückschieben, die lehnen umgeklappt lassen.
Dann vorne bei den Gelenken(ist ein Loch sieht man dann) jeweils eine Schraube (M10x25) einschrauben.
RB wieder nach vorne schieben.
Wenn man an dn Gelenken vorne etwas am Teppich nach unten geht fidet man 2"Klappen" im Teppich diese öffnen und die Schrauben herraus drehen. Am besten mit einer Ratsche.
Wenn die Schrauben raus sind, die RB am mittleren Hebel zum hochkanntstellen entriegeln und mit einem Helfer herraus heben. Ist schwer das Dingens.
Beim Einbuen der RBerst ausricheten, dann hinten einrasten lassen. Die vorderen Schrauben (sollten neue sein) einschrauben (53 Nm anziehen). RB nach hinten schhieben, die Sicherungsschrauben ausschrauben, RB nach vorne schieben die hinteren Muttern (auch hier neue empfehlenswert) aufschrauben (53 Nm). Aufklappen und die Abdeckungen wieder druff.
Hoffe es hilft einwenig
Gruß CHristian
44 CDI, Passion, mit viel Luxus..;)
Huhu erstmal vielen dank !!
Kann mir noch wer sagen was für eine Größe man bei diesen Außentorxschlüsseln braucht?
Liebe Grüße
Hat sich erledigt.
Es wird nicht mehr zum Tausch kommen.
Trotzdem danke an alle für die Hilfe !
Liebe Grüße aus dem Schwabenland
    • Guten Morgen, seit einer Stunde hat der Kraftwagen TÜV - ohne Mängel!!! Und als ich die Prüfer beobachtet habe, war ich voller "Vaterstolz", als sie ständuig von "Neuwagen" sprachen... Das Problem mit dem Getriebe scheint nun gelöst zu sein. Aus meiner Sicht war die Relaisbox und deren gesamte Peripherie korrodiert bzw. von sonstigen Kontaktproblemen betroffen. Sollte also jemand die Relaisbox verdächtigen, dass sie fehlerhaft ist, so sind auch die Stecker zu betrachten.  Bei mir waren alle Sicherungen krustig weiß belegt. Ein Reinigen/Tausch brachte keine Besserung. Dann waren noch 3 Relais (Q, R und T) außerhalb der zuläsigen Widerstandswerte. Auch hier gab es nach Reinigung (innen) und Tausch keine DAUERHAFTE Besserung, aber plötzlich tat sich 'was am Getriebe. Da wusste ich, dass ich auf der richtigen Spur war. Dennoch kam der Fehler wieder, und ich habe dann die Stecker (sie sahen blitzlank aus!) und die Kontakte mit 3x mit Konaktreiniger geflutet, einwirken lassen und dann mit Druckluft durchgepustet. Seitdem ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.  Vermutlich lag hierin auch der Grund, weshalb die MB-Werkstatt nicht bis zum Getriebe  vordringen konnte, denn es kam dort kein Strom an. Ich wünsche allen eine schöne Woche, und ich mache mich an das nächste Projekt: Das "Highline" aus dem 451 mit passender Blende im 450 verbauen, die Blende des Highline farblich passend lackieren und das System diskret mit Android und DAB+ versorgen. Gruß Oliver
