fresh78
Seilzüge vom Verdeck einstellen
Guten Tag zusammen,
ich bin ganz neu hier und sag mal an alle Hallo.
Ich bin auch stolzer besitzer eines Fortows.
Leider habe ich seid gestern ein Problem.
Das Verdeck wollte nicht richtig schließen. Nun hab ich das ganze mal auseinander genommen und habe festgestellt, dass der rechte Seilzug (von vorne) kürzer ist als die Linke. Deshalb fährt das Dach nicht richtig rein und es zeigt mir den Fehler "C" am Boardcomputer.
Nun meine Frage wie stelle ich den Motor bzw. die Seilzüge ein, dass diese wieder gleich lang sind? Ich habe 1 Schraube endeckt und schon irgendwas von einer 1/4 Drehung nach links gehört. Naja auch nur Spekulation.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem und ich sage mal im Vorfeld Danke!
Bild von dem Verdeck-Seilzug
am einfachen geht es den verdeckmotor(en) ausbauen und dann kannst du die antriebseile raus und rein schieben. kann sein das du noch 2 motoren verbaut hast.
es gab da mal was mit um-,aus-,ein- bau. also anderes ritzel und föhrungsrohr halter. findeste da bestimmt was unter der such funktion.
weil die seile verstellen sich nicht einfach so :).
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
