ontheroadagain
Probleme mit dem Smart - vor allem bei Regen
Ich habe seit gut eineinhalb Jahren ein Problem mit meinem Smart das mich bald auf die Palme bringt. Ich habe ihn deswegen schon 3mal in der Werkstatt gehabt, aber alle gemachten Reparaturen brachten kaum bis garkeinen Erfolg.
Das Problem besteht eigentlich nur wenn es regnet bzw. im Winter, wenn die Straßen richtig nass sind. Wenn ich dann schneller als 60 bzw. noch schlimmer schneller als 80km/h fahre, vor allem auf der Autobahn, dann beginnen relativ schnell die Leistung und der Schub zurückzugehen. Das Licht wird dunkler und man merkt, dass irgendwie nicht mehr so viel "Kraft" da ist. Dann quietsch er irgendwann und die Leistung kommt für einen Augenblick zurück und alles ist gut. Das wird jedoch mit längerer Fahrzeit immer schlimmer. Je nasser die Straßen, desto mehr Ärger!
Irgendwann geht dann meistens die Batterieleuchte an und dann muss ich eine gewisse Zeit wieder 100 oder drunter fahren, damit sie erlischt.
Bisher wurden (vor allem aufgrund des Quietschens) die Keilriemen ausgetauscht, der Spanner der Keilriemen und die Umlenkrolle. Das hat jedoch das Regenproblem noch nicht gelöst.
Wenn es regnet und allgemein feuchte Luft hat, dann klingt der Smart auch schon beim Anlassen recht metallisch - so wie eine Rassel!
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ich liebe mein Auto, aber wenn man so Probleme hat, und das nur wenn es regnet, dann bringt einen das echt zum Verzweifeln!
HILFE :cry:
Herzlich willkommen im smart-forum!
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Dein Problem seine Ursache irgendwo im Kabelbaum hat. Kurzschlüsse bei Feuchtigkeit sind nichts ungewöhnliches, bisher jedoch meistens im Bereich Kupplung / Getriebe aufgetreten. Wenn Du die Stelle finden solltest, würden ein paar Streifen Isolierband ausreichen.
Viel Erfolg bei der Suche!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 14.06.2010 um 10:11 Uhr ]
Smart - Typ, Baujahr, KM
WÄHRE ECHT HILFREICH.
Emil
Emil
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
