El_Paco
Smart läuft sehr unruhig wenn verbraucher (licht) zugeschaltet werden)
hi hab seit 3 tagen nen smart for 2 bj. 12/99
sondermodell bluemotion und befürchte das dass standgas zu niedrig eingestellt ist !!! hat jemand mit diesem problem erfahrung ?? bei höheren U/min läuft er super !
Liebe Grüße Benny
das Standgas wird beim Smart nicht eingestellt. Er hat eine E-Gas Steller (elektrisch gesteuerte Drosselklappe).
Wenn dieser in "Standgas Stellung" ist, dann ist er geschlossen und nur ein kleiner Ring aussenrum lässt Luft durch = Leerlauf.
Wenn nun ein Verbraucher (z.B. Klima) angeschalten wird, dann öffnet sich der E-Gas Steller ein kleines bissel, das mehr durch kann.
Wenn er bei Verbraucher an (z.B. Klima) sauber und rund läuft, aber ohne nicht, dann baue den E-Gas Steller mal aus und mach ihn sauber.
Karate ni sente nashi
gute, idee is das ne komplizierte angelegenheit oder is das für nen hobby schrauber machbar
danke
paco ;-) ;-) ;-)
Liebe Grüße Benny
Ist für nen Hobbyschrauber machbar.
Das Ding ist mit 4 Schrauben festgemacht. Man muss nur vorher ein paar Schläuche und n bissel Kabel aus dem Weg räumen.
cool danke für die antworten war in einer smart werkstatt (kein smart center ) und der typ meinte zu mir könnte die defekte wasserpumpe sein ?? was haltet ihr davon ??
vielen dank im vorraus !! :-D :-D :-D :-D
Liebe Grüße Benny
    • Je nach Staat muß er nur Licht, Registrierung und paar Basics haben um auf die Straße zu dürfen. Ob's Sinn macht... Wird vermutlich auch nicht zum Straße fahren gebaut sein. Aber für ne Powertour von Strecke zu Strecke für paar Viertelmeile rennen und Spass dazwischen, geil.
